Laciek paruje jak cholera
Z uwagi, że jestem osobą która kocha i dba o autka zaraz po zakupie (styczeń br.) wymieniłem wszystko co się wymienia po zakupie (w tym f. kabinowy) w autku no i był spokój.
W sierpniu z uwagi na małą awarię musiałem wymienić cały czynnik w klimie jak i obie chłodnice.
No i koniec września, początek października jak to przyszły chłody i deszcze autko strasznie zaczęło parować jazda na ogrzewaniu i full wentylatorek nie dawał rady jedyna opcja to jazda na klimie - wtedy spokój.
Z uwagi, że stuknęło 15kkm zaś wymieniłem wszystkie płyny i filtry (kabinowy zamaraszony jak cholera z ziarenkami, pyłkami i igliwiem itp.).
No i niby wszystko ok jeździłem było ok ale tylko przez 2 tygodnie bo zachciało mi sie wjechać na BP na myjnię - autko czyste ale zaś paruje i zaś muszę jeździć na klimie.
Podejrzewam, że gdzieś autko "bierze" wode w system wentylacji i to dlatego ale co jak i gdzie oglądać i co o tym myśleć.?
PS: Jazda na klimie mi nie przeszkadza. 270751858-jezyk.gif Ogrzewanie i tak daje radę.
1. Sprawdz czy gdzies nie ma wody - pod wykladzina
2. Czy filtr kabinowy czysty i suchy
Klima dziala nawet jak ustawisz na cieple powietrze i szyby szybko odparuja. Trzeba sie przyzwyczaic.
Sprawdź pod dywanikiem pasażera czy nie ma wody, na fanklub.chevrolet opisywałem niedawno mój przypadek (i fotki wrzucałem) - jeszcze nie doszedłem z czego ta woda mad.gif
Mam to samo.
Chyba Chevi robi wnętrze z takich plastików, że absorbują wilgoć.
Nawet super preparaty antyszroniowe nie pomagają - tylko klima.
> Mam to samo.
U mnie pomaga wymiana filtra kabiny co 15kkm i jego czyszczenie w międzyczasie. Do tego wietrzenie auta, jazda z ciągle włączonym wentylatorem na 1 lub 2 biegu.
Filtr kabinowy wymieniony 15 października z wentylatorem na 2 jeżdżę cały czas jak zaczyna parować i dam na 4 to tragedia ale wystarczy zostawić na 2 i włączyć klime i jak ręką odjął, wyłączę klime i w pół minuty auto zaparowane zaś ją włączę to 5-7 sek i zaś czyste szybki.
Z klimą to normalne - po wyłączeniu w wilgotny dzień szyby będą parować.
Ja bym sprawdził odpływ wody z klimy - kapie pod autem, gdy klima włączona?
> Mam to samo.
To ja mam na odwrót wink.gif Nic nie paruje tylko dbam żeby na dywanikach piachu nie było i filtr klimy nowy ok.gif
No ale co przetkać i jak?
Mniej więcej tak to wyglądało:
Potem wydłubałem tą matę nad spustem wody:
ikonka_photo2.gif kiepskie bo robione telefonem.
Wody było dużo więcej, większość wsiąknięta w tą "gąbkę", auto dzień przed rozbieraniem tego jechało gdzieś 1,5-2 godz. na klimie.
Przez gródź do silnika powinien być gumowy odpływ z układu klimy. Taki gumowy króciec.
Tutaj do środka cieknie, bo tamtędy nie ma możliwości odpływu.
No ale to będę musiał wyjąć schowek, bo ciężko jest dojść bez demontażu.
Ok, dzięki jak coś zdziałam to dam znać na forum
