uszczelka podstawy wtrysku
Witam, czy ktoś z forumowiczów wie może czy dostane w motoryzacyjnym uszczelkę pod przepustnice ( nie wiem czy dobrze pisze ale chodzi mi o ten element pod wtryskiwaczem)
potrzebuję taka uszczelkę i znalazłem na aukcji do 1.0 http://moto.allegro.pl/uszczelka-podstawy-wtrysku-fiat-punto-uno-hrd-i1874730182.html
wie ktoś może czy pasuje taka do 1.4? bo tak na oko to ma podobny kształt ale chyba nie identyczny
Trochę nie na temat ale:
Wytnij ją z takiej grubszej tekturki , np opakowania po filtrze powietrza .
A dokładnie to "wystukaj" - czyli przyłóż kartonik do wtrysku, tak aby się nie przesuwał i uderzaj na krawędziach w niego delikatnie płaskim kluczem.
pozdr
ok spróbuje w ten sposób
ale najpierw popytam bo może dostanę gotową
tylko muszę poczekać do poniedziałku bo niedziela jutro pozamykane wszystko :/
ale jak nie kupie to będę tam kombinował
a jeszcze jedno, czy ta uszczelka jest tam na bank potrzebna? jak bym nie dał to będzie zasysało lewe powietrze?
najlepiej zacząć od otworów na śruby - wtedy możesz włożyć w nie śruby które zapobiegną przesuwania się tekturki w trakcie dalszego "wystukiwania".
> lewe powietrze?
lewe , brudne powietrze - niespecjalnie zdrowe dla silnika.
pozdr
ok dziękuję pięknie:)
a jeszcze jedno, czy dać tam trochę sylikonu?
nie
dzięki za ten link smile.gif faktycznie mają ale sprzedają w jakiś zestawach po 180 zł:/
ale dla zaspokojenia ciekawości w 1.4 jest ta z tego zdjęcia w prawym górnym rogu http://www.eter-mot.com/default.asp?kat=43504&pro=271991
na jutro mam mieć niby taką w ASO Fiata ale nie wiem czy dobrą mi ściągną
w każdym razie jak coś to będę miał zapasową bo już dorobiłem taka sobie z tekturki trochę grubszej niż okładka zeszytu:D i jest elegancko, nie łapie lewego powietrza jak wcześniej
