schemat instalacji elek. 1.8 16V
Witam. Posiada może ktoś schemat instalacji elektrycznej Fiata Stilo 1.8 16V??
Albo jakiś link do strony gdzie mogę znaleźć, na googlach nie moge znaleźć frown.gif
A konkretnie o czego schemat chodzi? Silnika,czy inny?
silnika
> Poszło PW
Nie da rady wkleić do wiadomości pewnie nie jeden z nas może kiedyś potrzebować takiej rozpiski smile.gif
Pzd
> Pzd
poszukaj po sieci elearna dla Stilo, tam jest wszystko
> Pzd
Pzd
> O cholera sory nie wiedziałem że tyle będziesz miał wklejania
> Pzd
> Dzięki wielkie
> a może jeszcze jakaś legenda co jest co
Te czarne kreski to przewody rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif ha ha ha
A30 Cewka zapłonowa
B1 Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
B2 Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą
B99 Skrzynka bezpieczników maxi fuse na akumulatorze
C10 Lewe, przednie połączenie z masą
C15 Połączenie z masą deski rozdzielczej po stronie kierowcy
C20 Połączenie z masą deski rozdzielczej po stronie pasażera
C20 Polaczenie z masa deski rozdzielczej po stronie pasazera
C40 Polaczenie z masa na silniku
C60 Połączenie z masą centralki wtrysku
D1 Złącze przednie/na desce rozdzielczej
D1 Złącze wiązki przedniej / wiązki deski rozdzielczej
D4 Złącze przednie/silnika
D4 Zlacze wiazki przedniej / wiazki silnika
D24 Złącze silnika/ z wtryskiem.elektronicznym.
D81 Złącze wiązki przewodów wtryskiwaczy
D81 Zlacze wiazki przewodów wtryskiwaczy
D97 Złącze zwierające
E50 Zestaw wskaźników
E50 Zestaw wskazników
H1 Wylacznik zaplonu
I30 Wyłącznik pedału hamulca
I30 Wylacznik pedalu hamulca
I31 Wyłącznik pedału sprzęgła
I50 Wyłącznik bezwładnościowy
K15 Sonda lambda na katalizatorze -wstępnym
K16 Sonda lambda na katalizatorze wstępnym
K17 Sonda lambda dolna-za katalizatorem
K30 Czujnik (wyłącznik) ciśnienia oleju silnikowego
K36 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
K41 Przepływomierz powietrza
K43 Wbudowany czujnik temperatury powietrza
K46 Czujnik prędkości obrotowej
K47 Czujnik fazy
K50 Czujnik spalania detonacyjnego
K51 Czujnik spalania detonacyjnego -2
K55 Potencjometr pedału przyspieszenia
L10 Elektrozawór odzysku par paliwa
L15 Elektrozawór sterujący kolektorem ssania o zmiennej geometrii
M1 Body computer
M10 Centralka sterowania silnikiem
N40 Elektryczna pompa paliwa i czujnik poziomu paliwa
N70 Elektrowtryskiwacz
N75 Zintegrowany siłownik korpusu przepustnicy
N76 Siłownik regulatora fazy
