Lanos - gdzie szukać sterownika Bingo?
Cześć.
Pytanie może nieco nietypowe - gdzie w Lanosie instalatorzy zwykle montują komputer Bingo S4?
Auto czasem (tylko na LPG) wywala mi check-a nr 13 "Sonda lambda Napięcie z sondy lambda w granicach 340-550 mV". Zainspirowany wypowiedziami wszima chciałem sprawdzić masę kompa, a nie chce mi się rozbabrywać połowy auta, aby go znaleźć.
Dla ułatwienia wiem, gdzie jest wtyczka do interfejsu LPG (przy nogach pasażera z prawej strony) - czy po niej dotrę do kompa? hmm.gif
Zwykle takie urządzenia montowano w komorze silnika na ścianie grodziowej, ale skoro wtyczkę masz wewnątrz, to i sterownik może tam być.
Jak najbardziej. Jest tez kilka innych nici prowadzących do kłębka:od sondy lambda, od wtryskiwaczy, elektrozaworów, panelu sterowania etc
Ja mam wenątrz auta, po prawej stronie, za klapką widoczną po pełnym otwarciu drzwi.
> Nie będziesz miał innego wyjścia.
Skoro wtyczka jest to od wtyczki bardzo blisko. Będzie za osłoną plastikową pod schowkiem z prawej strony.
między wtyczką a kompem jest kabel który ma max 15cm, więc znajdziesz szybko
