Problem z alarmem silicon
mam w samochodzie alarm firmy silicon, niestety nie bardzo znam model, pilot od niego jest owalny z wyciągana antena i trzema zielonymi przyciskami, otwarta kłódka, zamknięta kłódka i piorun.
Problem jest nastepujący, po wyłaczeniu alarmu włącza sie on chwile później i odcina silnik nawet gdy jest uruchomiony, napewno jest jakis sposób konfiguracji tego upierdliwego stworzenia co by mi dało normalnie jeżdzić
witam,
jeśli się nie mylę to przy Grochowskiej od strony dw wsch jest punkt serwisowy i sprzedaży silicon-a. Proponuję podjechać i powiedzieć o co chodzi, powinni pomóc
pewnie masz włączoną funkcję antynapadu...
tu masz namiary:
Elco-Exim www.elcoexim.com.pl
ul. Lubelska 5/7, 03-802 Warszawa, (022) 618 31 31, fax. (022) 618 56 65,
To jakas przedziwna konfiguracja spineyes.gif Chociaz do konca nie rozumiem o co chodzi.
U mnie antynapad musze odlaczyc zaraz po odpaleniu silnika albo po otworzeniu drzwi kierowcy. Tez bym to chetnie wylaczyl bo czesto migam awaryjnymi na srodku ulicy.
wygląda dokładnie tak
napiszcie troche o tym jak ten antynapad sie wyłacza, dodam ze wcześniej tak niebyło po wyłączeniu otwarta kłódka mozna było jechać bez przygód
pewnie coś przez przypadek wcisnąłem
> To jakas przedziwna konfiguracja Chociaz do konca nie rozumiem o co
> chodzi.
jeżeli jest to funkcja alarmu to pewnie można wyłączyć albo przestawić tak coby najpierw zafiukało żebyś mógł wyłączyć...
całkowitego odłączenia nieproponuję bp jednak się przydaje...
Tak jest. 15 sekund miga awaryjnymi i pika, potem gasnie silnik. Ale i tak mnie to zlosci. Juz 1,5 miecha mam auto a jeszcze sie nie przyzwyczailem.
Nie da sie ukryc, ze to dobre zabezpieczenie.
kształt pilota w siliconie nic nie mówi o typie alarmu bo do jednego kształtu pilota jest cała gama centralek...
musisz wiedzieć gdzie jest wyłącznik serwisowy i jeżeli teraz nie możesz jeździć to zadzwoń do nich jak znajdziesz ten pstryczek to może ci powiedzą przez telefon jaką kombinację zrobić żeby zablokować...
problem w tym ze mam samochód uzywane suzuki swift od niedawna i nie wiem co gdzie w nim jest, czy w przypadku silicona nie ma jakiegoś typowego sposobu ustawiania alarmu, moze ktos ma podobny, nie ma instrukcji do alarmu, no nawet nie do konca wiem co z tym przyciskiem z piorunem
Potrzebne informacje znajdziesz na FORUM ELEKTRODA.PL
Ojciec mail ten sam problem poniewaz w czasie gdy auto bylo w serwisie (tez suzuki ale baleno) mechanicy odlaczyli centralke alarmu a pozniej zapomnieli ja wlasciwie zaprogramowac.
a moze ktos ma pomysł gdzi e mogli ten alarm zamontowac w swifcie ? zagladałem pod kierownice i schowek i nie widze niczego, najczęściej chyba tam je wpychają
witam. A może przymarzł/popsół sie styk w drzwiach który odpowiada za zapalanie sie lampki wewnątrz i "poinformowanie" alarmu że kierwoca jednak wsiadł i że nie trzeba ponownie uzbrajać alarmu.
> piorun.
A w niedawnej przeszlosci odlaczales akumulator?
niestety nie powiem ci co i jak bo nie wiem gdzie jest założona centralka, odchodzi od niej jeden kabelek z pstryczkiem serwisowym który służy właśnie do programowania, no chyba że wiesz gdzie on jest ukryty (sprzedawca powinnieć ci pokazać) to wtedy powinnieneś go przycisnąć i trzymać aż zgaśnie dioda od alarmu...
a przycisk z piorunem służy do zdalnego odpalania silnika np. z domu, jest to funkcja dodatkowa więc nawet twój model alarmu może jej nie mieć nawet jeżeli jest przycisk w pilocie...
bo dość długim siedzeniu w samochodzie, i różnych kombinacjach z kolejnośćia naciskania przycisków, niestety jedynie moge powiedziec ze przycisk z piorunem gdy włączona jest stacyjka to odcina wszystko tzn wyłącza również silnik gdy pracuje.
Tak siedzac i kombinujac nic nie wymyslisz.
Jak sam nie potrafisz zlokalizowac centralki, podjedz do pierwszego lepszego warsztatu zajmujacego sie alarmami, goscie za symboliczne piwko powiedza Ci gdzie jest centralka i jaki dokladnie masz typ alarmu.
Jak to bedziesz wiedzial, wchodzi na www.elektroda.pl do dzialu instrukcje, wyszukujesz konkretna i tam byc moze przeczytasz co i jak.
Wyszedłem z założenia ze skoro sie to włączyło pilotem no bo nikt nigdzie nie grzebał to da sie też nim wyłączyć, chybaze sie popsuł frown.gif
> popsuł
A nie ma jakiegos ukrytego guzika? Moze to on odpowiada za rozbrajanie, a wczesniej byl nieaktywny?
Bardzo czesto konfiguracje alarmu przeprowadza sie samym pilotem. A to daje dziesiatki mozliwosci.
Kiedys alarm chyba Scorpion tak sobie rozstroilem, ze bez instrukcji serwisowej nie bylo bata zeby naprawic.
edit - poczytaj to klik
