Rozrzad 1.2 16v - szybkie pytanko...
Witajcie, silniczek jak w temacie aktualnie jest składany po wymianie pierścieni itp. i jest podobno problem z ustawieniem rozrządu. Prawda to ze ciężko się to ustawia w tym silniku? Coś się blokuje, zawory z tłokami tak jakby... możliwe że głowica za bardzo splanowana czy mechanik musi pokombinować bardziej z ustawieniem?
> skoro mechanik nie potrafi sobie poradzić z rozrządem to zmień mechanika
podpisuje sie dwiema rękami nogami i wszystkim czym sie da pacan nie mechanik no.gif
Już ustawione... w złą księgę patrzył podobno... a da rade to ustawić bez przyrządów? Wymierzyć i ustawić na równo tłoki i wałki imbusem zblokować?
Wszystko da radę, ale zawsze jest ryzyko, że pierdzielnie się o ząbek i wtedy może być różnie 270751858-jezyk.gif ale jak odpalił to chyba Twoj mechanior w końcu podołał, ale zmień go czem prędzej 270751858-jezyk.gif
> Wszystko da radę, ale zawsze jest ryzyko, że pierdzielnie się o ząbek i wtedy może być różnie ale
Jeszcze nie odpalił... na razie kreci ręcznie.
hehe.gif jak kręci ręcznie a rozrząd jest przestawiony to witam w klubie rotfl.gif
Odpalony, wszystko ok tylko kompresja słabsza na jednym cylindrze i cos stuka delikatnie... możliwe ze to przez niewymienione popychacze? wymieniłem tylko kilka najbardziej zużytych...
mogl podgiac zawor, jak krecil na zle ustawionym rozrzadzie
Masakra panowie... wszystko poskładane, stukanie przy wałkach ucichło ale coś stuka teraz na dole silnika z okolic miski... tak cyka jakby bardziej... chciał człowiek taniej zrobić a i tak prawie 3k będzie i jest gorzej niż było. angryfire.gif
Moze panewka ... Jezdziles na tym silniku predzej czy dopiero sie swapowales?
Heh, nie powiem Ci co to jest, ale ja po remoncie 8V też mam podobny problem - dźwięk dokładnie jak opisujesz z tego samego miejsca, ujawnia się to po dłuższej chwili na wolnych obrotach na dobrze nagrzanym silnku. Dla pocieszenia Ci powiem, że jeżdże z turbo tak już 22kkm i jeszcze nic nie yebło.
Tak, jeździłem tym, brał gupek olej i kompresje słabą miał... wiec poszedł między innymi na wymianę pierścieni.
> nic nie yebło.
> U mnie prawie odrazu stuka
Ehhh problem rozwiązany... po zdjęciu miski okazało się ze wszystko jest ok... a stukała jakaś osłona miedzy skrzynia biegów a wspornikiem...
