Części z 1.4 do 899
witam mam możliwość przekładki części z uno 1.4 ies do mojej 899. Moje pytanie brzmi czy częsci takie jak:
- amortyzatory + spręzyny tył
- nagrzewnica
- zaciski hamulcowe
- bloczek ręcznego ( ten na balce rozdzielający jedną linkę na dwie )
- schowek
- licznik ( w 1.4 jest wyskoalowany do 200 [u mnie do 180] i ma wskaźnik temeratury)
Będą pasować od modelu 1.4 do mojego auta?
> takie jak:
> - nagrzewnica
> - zaciski hamulcowe
> - schowek
amortyzatory mozesz smialo przekladac ... czy to przod czy to tyl .. sprezyny .. nie wiem czy nie bedzie ciut hmm wysoko / twardo ?
schowek - klapka ? tak bez problemu - musisz wyrwac ta ramke co masz w desce w 899 i wtedy zamocujesz klapke , wszystkie otwory mocujace masz w desce pod ramka
nagrzewnica ... calosc mozesz przelozec - w 1,4 jest pewnie 3 biegowa a ty masz 2
pamietaj by wyciagnac wszystko lacznie z panielem sterowania
licznik ... ja bym przekladal .. do tego by u ciebie pokazywal temp musisz jeszcze zmienic czujnik
heble smialo
> A zwrotnice/piasty z 1.4 do 1.0 pasują na 100%?
tak
sprawdźwartość GIRO na tyle obudowy prędkościomierza, nie wiem czy napędy linki w skrzyni biegów mają te same przełożenia
żeby licznik i prędkościomierz nie ciulały za dużo
może ktoś inny przekładał licznik z 1.4 do innego uno który powinien miec skale do 180 i wypowie sie czy nie przekłamuje wartości :>
ja przekładałem z 1.4 do 1.0 i z 1.3t do 1.4 - przekłamkę miał jak każdy licznik ale tak jak pisał kudłaty. sprawdz nalepkę na liczniku
Dobra sprawdze tą wartość GIRO a potem napisze czy pasowało. Jeszce mam pytanie co do jednej częsci czy sonda lambda bedzie pasować z 1.4 do 899 ?
