zasilanie 230v 2000W
Potrzebuje zasilic w pojezdzie z 24V instalacja urzadzenia na 230V o lacznej mocy 2000+W co mi bedzie potrzebne?
nie chcialbym nadwyrezac instalacji pojazdu co bylo by mi potrzebne zeby zrobic osobne zasilanie do tego?
> bedzie potrzebne?
> tego?
Pociągnij osobne przewody bezpośrednio z aku ale nie zapomnij tego zabezpieczyć bezpiecznikiem. ok.gif
> bedzie potrzebne?
boiler zakładasz czy czajnik jaki?
> tego?
generalnie to przetwornica DC/AC 24/230V jakaś solidna co ma zapezpieczenie powyżej tej mocy no i dałbym osobne kable od aku do niej, może coś ala stosowane w CA
Plus pociągnij ze skrzynki bezpieczników ze stałego plusa zasilającego instalacje
no tak ale zastanawiam sie czy altek oryginalny pociagnie, czy nie lepiej byloby drugi altek i drugie aku - zrobic jakby instalacje niezalezna od pojazdu
A w autobusach nie ma seryjnie dwóch altków? Kiedyś grzebałem w Solarisie z silnikiem DAFa i miał dwa.
> dwa.
Dwa to są seria, a jak jest klima, to dla niej montowany jest trzeci waytogo.gif
> bedzie potrzebne?
> tego?
O zasilaniu ze standardowej instalacji to nawet nie myśl.
Obciążenie instalacji NN przy tej mocy, doliczając sprawność przetwornicy 24- => 230~/50Hz (około 90%), to 100A lub więcej !
Tylko dodatkowy alternator (drugi, ale pewniej już trzeci) i osobna instalacja NN, przemyślana i zrobiona naprawdę bardzo solidnie i z przewodu o odpowiednim przekroju, wysokoprądowy bezpiecznik 120 -150 A, nie większy lub = jak prąd maksymalny alternatora - obowiązkowy. Minus, oprócz masy, puszczony dodatkowym przewodem.
Jak coś będzie spartaczone, to pożar masz jak w banku.
Osobny akumulator (prąd + 50%) wskazany
czyli co dokladnie powinienem miec? i jaka przetwornice do tego zeby nie ugotowac impulsowych zasilaczy czyli z przebiegirm sinusoidalnym?
jakis svhemat instalacji moglbys narysowac?
wydawalo mi sie ze widzialem tylko jeden.... ale moze zle patrzylem...
może zależnie od rocznika, te U18 które jeżdżą po Łodzi będa tak wyposażone jak mówie, teraz takie mamy standardy waytogo.gif
> mamy standardy
ja pisalem o tym ktorego zwiedzales :-p a nie o u18
