Astra [G] - dławienie przy rozruchu
Co może być powodem gdy silnik odpala z zadławieniem? Nie jest to za każdym razem ale występuje tylko na zimnym silniku.
> Słaby aku ?
No niby wskażnik jest zielony. Zastanawiałem się czy to może coś nie ze świecami żarowymi. Jak dwa lata mam astrę to świec nie wymieniałem a kiedy wcześniej były wymieniane to tez nie wiem.
dławi go przy kreceniu rozrusznikiem czy jak odpali?
Jest to juz praktycznie przy odpaleniu.
> Odświeżam
Może bardziej to rozwiń: słabo kreci, odpala, odpala i gaśnie, odpala i nie ma mocy? Bo nie bardzo wiadomo o jakie dławienie chodzi hmm.gif
>silnik odpala z zadławieniem<
Nie wiem co jeszcze dodać? Po odpaleniu silnik pracuje regularnie bez gaszenia, krztuszenia, dławienia, szarpania.
Raz piszesz, że dławi po odpaleniu, teraz, że po odpaleniu chodzi regularnie. Ciężko diagnozować niewiem.gif
Nie, napisałem że:
Nie szwankuje przy kręceniu tylko już w momencie odpalenia raz się zadławi a potem już działa regularnie.
Wymień świece żarowe.
Mam to samo. Dzisiaj sprawdziłem świece żarowe. Są sprawne. Wcześniej zwiększyłem dawkę rozruchową paliwa ale nie miało to większego wpływu na rozruch. Dławienie nie występuje gdy uruchamiam silnik po 3-4 s po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych.
A po czym to oceniasz? Nie muszą być spalone żeby grzać źle.
Podłączałem je na ostro do aku. Nagrzewały się szybko i grzały na całej długości.
  • 4 tygodnie później...
Jeszcze jeden objaw doszedł. Podświetla mi się kontrolka ABS podczas rozruchu.
Sprawdź rozrusznik, może pobiera zbyt dużo prądu ( tulejki, szczotki do wymiany )
