Engine...
Witam, mam pewien problem. Jakiś czas temu podczas zwykłej jazdy po mieście zapaliła mi się czerwona lampka z symbolem silnika i wyświetlił komunikat "Engine coś tam coś tam". Po ponownym uruchomieniu silnika problem znikł. Jakiś czas później wybrałem się na dłuższy wyjazd w trasę z Wrocławia do Warszawy. Wszystko było ok ale dwa razy podczas wyprzedzania tira kontrolka zapaliła się ponownie. Tym razem jednak tylko na około sekundę. Przy pierwszym razie na trasie po za tym nic nie odczułem ale przy drugim wyprzedzaniu, oprócz zapalenia kontrolni poczułem spadek mocy. Na piątym biegu nie chciał jechać. Dopiero po zredukowaniu na 4 odżył. Co może być przyczyną problemów. Mniej więcej się domyślam ale proszę Was o odpowiedzi. Przy okazji proszę napisać jakie są ewentualne koszty podanych przez was działań.
na początek podpiąć do kompa.... sam powie co go boli.
wtedy prościej będzie podpowiadać..
przeladowany, overboost?
Z tego co wiem to może być EGR do czyszczenia, overboost lub czujnik doładowania czy jakoś tak. Czy zrobienie tych trzech rzeczy jest dużym czy małym kłopotem? wink.gif
Po za tym mam jeszcze jedno pytanko. Czy to normalne, że przy ruszaniu jakkolwiek delikatnie bym nie próbował zawsze wyskakuje mi 25l/100km spalania chwilowego? Wcześniej wydaje mi się, że tyle nie było. Może to być spowodowane niższymi temperaturami obecnie czy "to znak, że coś się dzieje"? Spalanie podczas jazdy wydaje się być w normie.
Nie większym niż przeszukanie forum cfaniaczek.gif aby znaleźć info co i jak
EGR i Over możesz zrobić we własnym zakresie, jedyny kłopot to aktualnie temperatura zewnętrzna..
Chwilowym się nie przejmuj, nawet nie wiem jak jest u mnie..
Ale wiecej nie pokaże, bo komp w Fiacie pokazuje max 25 l/100 km tak samo jak nie pokaże mniej niz 2 l/100 km bo tak jest program napisany.
> normalne, i pewnie wczesniej tez było
W FES można podejrzeć prawdziwe wartości, tylko kto będzie woził laptopa
ze sobą i patrzył na niego podczas jazdy smile.gif Ja miałem raz 34 l/100 przy ruszaniu
dość ostrym, po zdjeciu nogi z gazu powyżej chyba 1200 obr/min FES pokazuje 0 l/100.
Ciekaw też jestem czy nowe auta Fiata też mają to 25/2 w kompach?
Ale to tak na marginesie dyskusji. W każdym razie odpowiadając na post
Krowa ma tak samo.
Pozdrawiam BAS
