Honda Civic VI gen.
Witam. Jako że po nowym roku chyba będę zmuszony sprzedać Fokę , myślę żeby taką hanucztę kupić.. Jaki silnik jest polecany (włącznie z LPG), na co zwracać uwagę ?? jakieś specjalne punkty do oględzin ? Coupe jest "droższe" w eksploatacji (zawias taki sam jak hatch ??)? Ogólnie gnije to ? silniki trwałe ?
> oględzin ?
standardowo
z nietypowych to przednia szyba może już być nieoryginalna
sprawdź czy lampy są oryginalne stanleya
śrubki pod maską przy błotnikach czy nie mają śladów napastowania
mogą przeguby chrupać więc też sprawdź przed kupnem
> Ogólnie gnije
> to ?
> silniki trwałe ?
jak zdrowy to trwały, najczęściej zapiekają się pierścienie olejowe które powodują dymienie, łykanie oleju - jak dobry olej lany i wymieniany systematycznie to nie ma z tym problemu choć honda musi dymić biglaugh.gif
> wszystkie silniki są ok, spalanie paliwa zależne od mocy
> standardowo
1.4 raczej nie jest polecany.
Szukac 1.6
> 1.4 i 1.6 pala w zasadzie tyle samo
> Szukac 1.6
szczerze to nie interesuje mnie za bardzo spalanie ale ja bym szukał silnika tylko z VTEC zlosnik.gif
> w qp były 2 rodzaje 1.6
> Trafiał się jeszcze 1.8 i ten był najlepszy....
a nie 1,7 przypadkiem?
ten VTEC w 1.6 to sciema i brandzlung jest zupelnie nieuzasadniony :-) przynajmniej w 3 i 5d
w VII gen VTEC to K20 ;-) ale tu zostaje 160 KM w 5d VSA (zwany w europie SPORT), Si targany zza wody (ten sam silnik) i top of the range czyli Type R bananaevil.gif
> Szukac 1.6
a ten 1.5 E-VTEC ??
Dzięki 20.GIF czyli w sumie wszystko co w każdym innym aucie do sprawdzenia smile.gif
W przedziale 7-10k powinno się trafić coś ładnego chyba ?? Zależy mi żeby była klima/ew. szyberdach , jakaś tam elektryka, poduszki i w sumie tyle. Myślicie że da się trafić coś dobrego w tej kasie? Przeglądałem wstępnie znany portal aukcyjny wink.gif i w sumie jakieś coupetki czy 3d hatche się da wyłapać ładne.
Aaa jeszcze zapytam, jest od znajomego z malutkim przebiegiem Civic z 2000r z USA, automat.. ta skrzynia to jakiś straszny muł ?? W sumie automat byłby dobry, bo w maju przyszłego roku czeka mnie operacja na lewe kolano i to byłoby zbawienne na czas rehabilitacji.
Szkoda, ze tylko w 5d i z gownianymi przelozeniami skrzyni. Na plus, ze chociaz z LSD.
> a ten 1.5 E-VTEC ??
Bardzo fajny na baze - duzo mniej zajechane bedzie niz typowe inne vtec, ale zeby byly to prawdziwie zmienne fazy to trzeba zmienic walek i klawiature na D16Z6 lub D16Y8. Do tego masakrycznie dluga skrzynia zabija osiagi.
W grę póki co chodzi bardziej ekonomia niż osiągi. Stąd pytanie który się nada do lpg. Znajomy miał tego e-vtec i z tego co pamiętam (daaawno miał to auto) to spalanie było faktycznie niskie.
Jesli bedziesz nim jezdzil tak jak on kaze (kontrolka eco) to bedzie nawet bardzo niskie. Inaczej bedzie jak w kazdym innym 1.5 o podobnej wielkosci/masie. No moze ciut nizsze bo dluga skrzynia. Eco-vtec w tym silniku polega na tym, ze ponizej pewnych obrotow/polozenia przepustnicy jeden zawor dolotowy prawie sie nie otwiera co powoduje oczywiscie mniejszy przeplyw mieszanki i jakiestam zawirowania, ktore polepszaja efektywnosc spalania. A powyzej obrotow albo jak mocniej depniesz to sie to przelacza na normalne 16v. Takze jakiejs wielkiej filozofii to w tym nie ma.
> Temat o VI genie
> a ten 1.5 E-VTEC ??
długa skrzynia + tryb 12V do 3.5k = znikome spalanie jak na tą moc
tak, ja w marcu płaciłem coś pośrodku
> kasie? Przeglądałem wstępnie znany portal aukcyjny i w sumie jakieś coupetki czy 3d hatche
nie brałbym automatu
dokładnie, wiele egzemplarzy jest w wiele lepszym stanie niż 1.6 czy 1.4
dobra baza pod modyfikacje - po dolocie i wydechu wyplulo 125KM ze 114KM seryjnych
zrobienie z tego minime podbija w okolice 150KM plus krótsza skrzynia (za tydzień przechodzę ten zabieg hehe.gif) powoduje dość sprawne przemieszczanie się zlosnik.gif
