Lampka sufitowa - podmiana
Czy możliwa jest podmiana lampki sufitowej z wersji Activ i Dynamic na tą z tymi diodami z wersji Sport i Emotion (735445091)? Zasilanie jest w kostce czy to zupełnie inna wiązka?
Czy daje to jakiekolwiek, nawet minimalne oświetlenie w nocy?
Dzięki... I jeszcze jedno w takim razie, czy te diody świecą cały czas czy tylko po włączeniu świateł?
> świateł?
po wlaczeniu min. pozycji
Czyli zasilanie z kabla od lampki nic nie da, bo musiałbym zrobić albo na stałe albo jakiś włącznik, a to już nie ma najmniejszego sensu. Nie mówiąc już o ciągnięciu zasilania sterowanego przez pozycję...
na stale dasz i tyle, to tylko diodexy, moga non stop swiecic
No tak, ale zasilanie lampki nie jest uzależnione od włączenia zapłonu i jak podepnę się pod ten obwód, to będzie świecić na stałe, albo przynajmniej przez dwadzieścia minut...
prund masz tam chyba na stale bo chlopaki spinali lusterka z lampki
zreszta pogrzeb, powinna byc jakas wtyczka tam ukryta jeszcze z ktorej mozesz zasilanie brac
> prund masz tam chyba na stale...
No właśnie. Zrobię z takiego zasilania, to będzie mi świecić dzień i noc... Przydałoby się zasilanie tylko po zapłonie. Dam spokój, myślałem że to będzie "Plug&Light" wink.gif
  • 5 tygodni później...
troche nieświezy temat ale ja w GP wziąłem zasilanie z zapalniczki i świeciły tylko po przekręceniu kluczyka. Troche roboty z tym jest bo trzeba przewody pochować w słupkach ale efekt jest warty roboty
Oj pany pany. Jeden przewód od świateł pozycyjnych z wtyczki na body, drugi masowy i po całej filozofii. Działa jak z fabryki... Nawet w Grande zamontowałem lampkę z Julki w kolorze czarnym z czerwonymi diodami.
To połączenie jest na schemacie elektrycznym i fabrycznie jest tak podłączane właśnie pod ten przewód.
Lampki z Julki, mito , Bravo są identyczne jedynie z AR są dymione.ciemne. Ja tam sie boje zbliżać do body więc wyciągnąłem od zapalniczki wink.gif
Body jest opanowane. Żadnego strachu o umyślne zepsucie czegokolwiek nie ma. Bo się nie da. Chyba, że wodą polejesz albo zwarcie zrobisz i bezpiecznik tego nie wyłapie. Komputer to dwie płytki drukowane połączone ze sobą smile.gif.
