Skrzynia po wymianie.
Niestety stara się sypła.
Wymieniłem na regenerowaną. Sprzedawca podobno dobry szpec
Niezbyt głośno ale jednak wyraźnie słyszalnie.
Jest szansa, że się dotrze i uciszy ?
Słychać jak stoję na luzie
To jednak mierny szpec,skrzynie lepiej kupić używaną niż po domorosłych fachowcach.
Wątpię,raczej będzie coraz głośniejsza.
Ech zawsze pod górę.
Niestety nigdzie nie miałem w pobliżu dostępu do takiej skrzyni w rozsądnych pieniądzach.
Na tę regenerowaną mam ponad 3 miesiące gwarancji.
Tylko ból jest z wymianą. Pogadam jeszcze z tym gościem od skrzyń
> Działa Ok ale szumi
Oczywiście sprawdziłeś stan oleju przed montażem lub zalałeś nowy olej podczas montażu?
Jak stoisz i wciśniesz sprzęgło to jest cisza czy dalej szumi?
Ja nie wymieniałem. Mój mechanik
Zalana świeżym olejem syntetycznym zgodnym z normą producenta
Jak wcisnę sprzęgło szumieć przestaje.
Szum nie jest jakiś bardzo mocny. Jednakże jak stoję to słychać
a lozysko oporowe zostawiles stare ??
Sprzęgło wymienione na nowe kompletne luk 2kkm temu
> Podobno wygląda dalej jak nowe
mnie nowe lozysko zaczelo szumieć po 500km ale nie chcialo sie mnie znow skrzyni sciagac wiec olalem temat a kupowalem valeo
czyli rozumiem, że jeździć dalej....
jesli tak jak piszesz ze przy wcismietym sprzegle nie szumi to bym sie nie przejmowal
nie będę - już mnie te punto i tak za wiele nerwów kosztowało
Jeśli szumi tylko na luzie i nie szumi po wciśnięciu sprzęgła to tak jak koledzy wyżej napisali - łożysko wyciskowe. Jeśli zacznie bardziej hałasować to je wymień bo inaczej może się zatrzymywać i szybko spiłuje docisk. U mnie łożysko zaczęło odzywać się po 1000km od wymiany kompletnego sprzęgła (valeo) i dalej się odzywa, a auto od tego czasu już 30tys.km zrobiło.
> łożysko wyciskowe.
łożysko wyciskowe zużyte szumi/chrobocze po wciśnięciu pedału sprzęgła bo tylko wtedy pracuje , chyba coś pomyliłeś.Chyba ,że masz na myśli częste zjawisko we Fiatach , na luzie telepocze się plastikowa obudowa łożyska wyciskowego , wtedy jak wciśniesz pedał sprzęgła , przestaje się telepotać.
> się telepotać.
Masz chyba rację. Problem objawił się PO WYMIANIE SKRZYNI
więc to raczej skrzynia szumi. Kurde denerwuje mnie ten fiat strasznie. Co chwilę coś pada. A niby dokładnie sprawdziłem przy zakupie frown.gif
Sam napisałeś, że wymieniłeś skrzynię na regenerowaną... więc to nie fiat tylko zużycie elementów (cholera wie co znaczy "regenerowana" i czy jest w lepszym stanie niż pierwsza z brzegu używka)...
Ech niestety tak to jest z używkami/regeneracją.
Dzisiaj troszkę podregulowałem cięgno i jakby lepiej to wszystko działa.
Pojeżdżę zobaczę. Całość z robota kosztowała mnie 600pln a to da się przeżyć
