Po wymianie bendixa pierwszy zgrzyt !!!
Jak w temacie Bendix wymieniony radość i miesiąc spokoju bezstresowe odpalanie ze albo rozrusznik załapie albo nie, aż do dzisiaj na parkingu przy probie rozruchu rozrusznik zazgrzytał (dźwięk ocierania się trybów) Później jeździłem od sklepu do sklepu i było ok. Co to prognozuje i czy może jakaś poprawka do ostatniej wymiany z góry dziękuje.
mulher.gif Marea czemuś ty taka niewdzięczna......
U mnie zgrzyt zdarza się gdzieś raz 2 miesiące czyli pewnie raz na 200 uruchomień.
Częstotliwość się nie zwiększa od początku czyli 3,5 roku, więc się nie przejmuję.
Dalej obserwuj, lecz się nie denerwuj wink.gif (bo może nie ma czym)
Ja tłumaczę to sobie tym, że akurat wieniec koła zamachowego zatrzymał się w stosunku do zębatki rozrusznika w mocno pechowy sposób i stąd nie zazębił i kręci niezazębiony
Zazwyczaj druga próba jest już bez zgrzytu, czasem dopiero trzecia.
o co kaman z tym rozrusznikiem ja się już tak męczę 3 rok wymieniałem najpierw rozrusznik później wieniec uszkodzony było trochę spokoju później problem znów powrócił znów mechanik wymienił bendiks, jakieś sprzęgiełko podobno, tulejki znów to samo teraz jak jest zimny po nocy to rano zgrzyt murowany. i dopóki nie "bujnę" autem na biegu żeby się trochę koło zamachowe przestawiło to marne szanse na bezproblemowe odpalenie. niewiem.gif
Może koło zamachowe mówi papa?
> Dalej obserwuj, lecz się nie denerwuj (bo może nie ma czym)
Mi od trzech miesięcy zgrzyta przy każdym odpaleniu:( jak jest ciepły silnik to czasem nie albo lekko. Zaczeło się jakieś 2 lata temu pewnej zimy przy dużym mrozie raz czy dwa razy zazgrzytał, potem sporadycznie. Nie wymieniam póki nie padnie całkowicie.
