linka sprzęgła
Z czystej ciekawości zapytam, jak często urywa się w sienie 1.6 u Was? mi już ręce opadają. Niecałe 3 tyg. temu wymieniłem linkę i już dziś pojawił się problem jak przed zerwaniem, mianowicie ciężko wchodzą biegi (czasem ze zgrzytami ), i zachowuje się tak jakby nie do końca sprzęgło wchodziło. Czy to tylko kwestia regulacji, czy znowu spodziewać się zerwania?
> Witam,
u mnie siedzi fabryczna, jak widac lichej jakosci zamiennki sa....przykladem moze byc moja micha olejowa ktora po roku juz zaczyna korodowac pomimo oslony pod silnikiem oslabiony.gif
chyba się pozbędę tego "pięknego wozu" bo za dużo mam z nim problemów a mieszkam w bloku, nie mam garażu i każda awaria to dla mnie problem.
p.s. A to nie jest czasem tak, że po jakimś krótkim czasie nową linkę trzeba podciągnąć ?
a zakładałeś sam, czy ktoś?
mnie wymieniał w zeszłym roku pseudo mechanik i założył żle. po 3 miesiącach sie wytarła i pękła, bo ta metalowa fajka, którą sie przykręca na śrubki, była na odwrót. w lutym zakładałem sam i jak narazie działa
więc kup jakąś lepszą, załóż jak należy i bedzie dobrze
> jak narazie działa
Mi tak samo mechanik wymieniał i po 2 miesiacach sie urwała, a potem sam wymieniłem i działało.
U mnie tak średnio wymiana co dwa lata (chociaż odpukać aktualna jeździ już aż trzy) i jest jak piszesz. po wymianie linka się układała, dociągała i po kilku dniach sam ją sobie podciągałem i potem był już spokój.
> Witam,
oryginalna (taka z plastikowym białym uchwytem) kosztuje na allegro 28-39zł... wymiana 10-20 min... i jeszcze trzeba wiedzieć jak przykręcić bo są dwie możliwości... jak na odwrót przykręcisz to szybko pójdzie... 2-5 tygodni... po to ona jest wyprofilowana by łatwiej chodzić... jak kupujesz zamiennik z metalową główką (oczkiem) to się nie dziw... moja rada, kup oryginał, przypatrz się ułożeniu i w jakiej pozycji powinna chodzić i załóż... i masz spokój na dłuuuugo... sick.gif
oczywiście, że TAK. masz do tego nakrętki do regulacji.
