Nie odpala!!!
Padaka 1,9JTD 115km jeździłem cały dzień i wszystko ok odpalał bez problemu a tu nagle podjechałęm pod sklep zgasiłem, wracam wsiadam i chce odpalić a tu cisza nic się nie dzieje. Dopiero z popychu go odpaliłem. Czy to rozrusznik ??? Powiem że rozrusznik wcześniej nie dawał żadnych oznak że się konczy
sprecyzuj "nic się nie dzieje"
kreci i ni hu hu ?
czy totalne echo -
czy próbuje zakręcić i all siada ( niekoniecznie aku- może być styk/masa)
> kreci i ni hu hu ?
> czy totalne echo -
Przekręcam kluczyk i nic nie kręci niema żadnego dźwięku, możęto jakiś styk właśnie
A może kilka niutonów w rozrusznik?
To szukałbym ciągłości obwodów zaczynając od bezpieczników pod maską...
Jakie napięcie na aku? Do jakiego spada przy rozruchu? Ile lat ma akumulator? Nie masz tam przypadkiem Centry?
Pozdrawiam BAS
> przypadkiem Centry?
> Pozdrawiam BAS
aku ma 2 lata
> aku ma 2 lata
Jakiej marki?
Pozdrawiam BAS
> Jakiej marki?
> Pozdrawiam BAS
nie pamietam ale wiem ze mam wiekszy niz montowany byl seryjnie wiec watpie ze to wina aku
Pytam się czy nie jest to przypadkiem jakaś Centra a zwłaszcza Centra Fjutura?
Na dobry początek podmień akumulator z innego diesla.
Pozdrawiam BAS
jutro od kumpla ze stilo podmienie i zobacze a jezeli nic nie da to gdzie dalej szukac
Jeśli faktycznie nic to nie da to tak jak koledzy radzili: przyłożyć newtona do rozrusznika, mogły się szczotki albo automat powiesić.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Powiedźcie mi jeszcze gdzie jest ten rozrusznik? W jakim miejscu?
Jakby cos sie powiesilo to chyba bylby jakikolwiek dzwiek.
Jesli jest zupelna cisza po przekreceniu kluczyka to moze kabel masowy uwalony ?
Z tyłu silnika(po stronie kierowcy) przy kole zamachowym, niestety nie mam dokładnie tego silnika a nie mam w tej chwili możliwości sprawdzenia, w którym dokładnie miejscu.
Pozdrawiam BAS
Jak mi się przywiesiły szczotki w MareiW to była cisza.
Pozdrawiam BAS
Mi dwa razy w życiu w taki sposób padł akumulator. Za pierwszym razem zmieniłem aku (w "cienkasie" chyba to było), za drugim auto (pug 205) cfaniaczek.gifzlosnik.gif
Sprawdź przewód masowy przykręcony do skrzyni biegów... może odpadł...
Dzięki wszystkim za rady, wiem juz co sie stalo .Rozrusznik sie spalil wink.gif
> Po przyłożeniu niutonem czy wczesniej?
Pary razy mlotkiem dostal ale to nie od tego sie spalil ;p
