Grande Punto 1.4 citymatic problem ze sprzeglem
Witam wszystkich ok.gif kolega ma problem z wozem jak w tytule--po odpaleniu silnika nie mozna wrzucic biegu--z powodu braku wysprzeglenia--silownik kompletnie nie dziala confused.gifconfused.gif przy jedynie zalaczonym zaplonie biegi wchodza--wysprzegla normalnie confused.gif moze mial ktos podobne klopoty albo pomysl na przyczyne slabosci kropka? dz za ew podpowiedz smile.gif
Chcesz powiedzieć, że przy zgaszonym silniku a włączonym zapłonie jest różnica w pracy sprzęgła? hmm.gif No nie wydaje mi się.
Czuć opór na pedale?
Płyn hamulcowy jest?
Może wysprzęglik zapowietrzony?
chodzi o citymatic---czyli elektrycznie sterowane sprzeglo--przy zalaczonym zaplonie dziala a przy odpalonym motorze nie pracuje-- plyn jest
> chodzi o citymatic-
Zapodaj może to pytanie na Centomani.
Kiedyś było produkowane seicento właśnie w wersji citymatic.
Może prędzej tam coś podpowiedzą.
Witam! a ja pytanie z trochę innej półki: Czy w grande p. 1.4 mJTD rok 2006 jest sprzęgło z kołem dwumasowym?
> Witam wszystkich kolega ma problem z wozem jak w tytule--po odpaleniu silnika nie mozna wrzucic
> biegu--z powodu braku wysprzeglenia--silownik kompletnie nie dziala przy jedynie
> zalaczonym zaplonie biegi wchodza--wysprzegla normalnie moze mial ktos podobne klopoty
docisk padł (wymiana sprzegla)
ale przy odpalonym motorze nie ma ruchu "łapy" a przy zaplonie jest--chlopcy ogladali sprzeglo --wyglada ok--sprawa nielatwa--dzwonilem do bielska---mistrz stwierdzil ze byc moze sterownik--ale czuc bylo ze nie wie w czym rzecz sprawe komplikuje miejsce postoju wozu--lwów
skoro jest ruch łapy po chyba pozostaje rzeczywiście docisk, albo rozleciało się zupełnie łożysko oporowe sprzęgła ale wtedy pewnie byś je słyszał. Ewentualnie ruch łapy może być zamały i nie wysprzęglać do końca, podejżewam że wysprzęglik powinien wykonywać ruch około 20-25mm, analogicznie jak w wersji bez citymatic.
Poobserwuj jeszcze czy wysprzęglik jest wysunięty cały czas podczas próby wbicia biegu, czy się w którymś momencie nie cofa - co skolei sugerowało by usterkę elektryczną...
nieważne, niedokładnie przeczytałem że nie ma ruchu przy zapalonym silniku... czyli ewidentnie usterka elektryczna, spróbuj jescze może zrobić reset przez odpięcie aku na chwile.
przy odpalonym motorze brak reakcji lapy
