odłączenie kontrolki airbag
Kto wie w jaki sposób najłatwiej spowodować aby nie swieciła sie kontroklka airbag [ tak aby nie rozkręcać deski rozdzielczej ],
może da sie jakoś odłaczyć centralke lub wyjąc jakiś bezpiecznik.
p.s nie mam zamiaru naprawiać układu a denerwuje mnie swiecenie kontrolki
> kontrolki
licznik sam przeprowadza diagnoze...
tylko lampka...
> tylko lampka...
jaki licznik? co to ma wspólnego z airbag?
odłacz żółty wtyk na liczniku i przekrec zapłon to sie dowiesz...
czyli układ jest mocno zabezpieczony , w cza frown.gifsie normalnej eksploatacji to in plus ,a w moim przypadku in minus
> kontrolki
Też miałem taki problem, więc przy okazji wymiany nie działających kontrolek włożyłem kawałek tekturki przed lampkę poduszki... może nie jest to najprostszy sposób bo trzeba deskę rozebrać, ale napewno najbezpieczniejszy w razie przyszłej naprawy cool.gif
> czyli układ jest mocno zabezpieczony , w cza sie normalnej
a co padło?
> ile uzywka?
> za używke z wymianą mehes żąda 200 pln , za nowy temat 400 pln
to czemu?
Mam ten sam problem. Elektromechanik zdecydowanie odradza mi używanej spirali. Mówi, że to delikatna rzecz i używana może długo nie pociągnąć. Sam niewiem.gif co robić.
> kontrolki
U mnie świecenie kontrolki poduszki pojawiło sie po założeniu gniazda zapalniczki w bagazniku.Kasowanie na egzaminerze nic nie dało.Tydzien temu wybrałem sie 3 raz do znajomego elektryka pracującego w serwisie z tą kontrolką.grzebał 2 godziny.Sprawdził wszystko.Zmienił opornik pod siedzeniem kierowcy.O dziwo od tygodnia cieszę sie pełnosprawnym autkiem.Zobaczymy jak bedzie dalej.Może to jednak jest właściwa metoda?Bede informował o dalszym przebiegu tej akcji;)
> A moze przygotowujesz auto do sprzedazy ?
nie szykuje ,ale podobno i tak sprawność "wkładów " w kierownicy obliczona jest na 10 lat a bryka ma juz 9 ,więc nie ma sensu robić
> robić
hmm, u mnie mechanik podłaczył examiner ,stwierdził otwarty obwód i dalej nie szukał bo powiedział ze to na 100% spirala,
U mnie na examinerze pisało dokładnie błąd poduszki pasażera, więc spirala od razu odpadła.
a co ci miało napisac??jak mata aktywuje badź dezaktywuje poduszke dla pasażera
???????nic nie zrobisz to najczesciej wymieniana czesc w układzie ASR bardzo dobry zarobek dla warsztatów mad.gif
to nie moja teoria ., lecz wyczytana
> co to ma znaczyć?
