widocznosc w lusterkach
przyszla pora jesienno-zimowa, zmrok zapada szybko... czy tylko ja mam problem z dostrzeganiem otoczenia w lusterkach podczas jazdy do tylu? moze sa jakies sposoby aby poprawic widocznosc przy cofaniu?
> przy cofaniu?
doadtkowe oswietlenie wsteczne, i obrysowki, a co przedeszystkim czyste lusterka i szyby wink.gif
dbam o to i przy cofaniu niemam wiekszych problemow
> przy cofaniu?
porządne oświetlenie z tyłu - często przyjeżdżają chłopaki do nas z halogenami z tyłu i mają widno jak w dzień
problem w tym ze prawej tylnej obrysowki nie widze a boczne tak mi swieca po ustrach ze przy kroplach wody na bocznych szybach niewiele widac... a dodatkowe oswietlenie... tylko jakie zeby nie oszpecic? myslalem wogole zeby je zamontowac gdzies nad kabina zeby bok byl oswietlony?
> przy cofaniu?
Dobrze ustawione i czyste, osuszone lustra (bez kropel i smug) to podstawa. No i szyby "po drodze", to oczywiste. Jasność oświetlenia wstecznego w moim przypadku nie gra wiekszej roli, przy 18m rozproszenie światła cofania w sferycznych lustrach wstecznych niweluje ewentualne różnice jasności pomiedzy mocniejszymi a słabszymi lampami. Do tego martwa strefa przez wyginany ogon.
Np. przed codziennym rytuałem wyjeżdzania z ciasnej grządki, praktycznie zawsze po ciemku, dwa razy wokół fury i rozpoznanie terenu za, lustra to potem tylko pomoc.
Czasem trzeba było przerwać manewr, niekiedy wielokrotnie i popatrzeć jak ma się sprawa odległości od przeszkód, głównie w martwym polu.
Ale najlepszy jest dobry człowiek który pomoże.
p.s. schemat ideowy jeszcze potrzebny?
> oswietlony?
jak zamontujesz za kabiną to wykładająca się naczepa będzie robić efekt lustra. W momencie składania będziesz miał przynajmniej z jednej strony piękną białą plamę i nic więcej nie zobaczysz wink.gif.
Na zderzaku naczepy (o ile o zestawie mówimy) montowałbym (między lampami a rejestracją) lampy robocze, kwadratowe. Np. Wesem jakiś tekst
W autach Klientów widuję np. takie
Dwie lampy po dwóch stronach tablicy i masz iluminację jak w dzień.
Jeśli natomiast mowa o autobusie to może coś do zabudowy w zderzaku czy tylnym panelu jakiś tekst
> dokładnie takie
z tego co widuję na autach to za kabiną kierowcy montują reflektory o barwie żółtej, ale to bardziej pod kątem rozładunku samych platform bez plandeki.
> mowa o autobusie
w kamperach daje radę to i w autobusie też
kolega ma dwie sztuki - jedna ogląda się do tyłu/na dół , druga widzi cały dach
> kamera
montuja seryjnie np. w MANach. roznie widzialem albo na szczecie dachu albo pid szyba.
a czujki parkowania np. :-)
czujniki mam w jednym ale na tyle co one pikaja to ja "czuje pojazd" ale potrafia tez zapikac widzac plaski asfalt przy lekkim zjezdzaniu z kraweznika...
mozna by popmyslec o kamere... jaka polecacie zeby bylo widac w nocy i nie kosztowala majatku?
Kamera to przydatna rzecz, ale cofając polegam raczej na lustrach, kamera tylko do upewnienia się, że nic za autem nie ma. Mam na zestawie zabudowane 3 kamery:
-samochód tył
-samochód prawa martwa strefa (bardzo przydatna)
-przyczepa tył
Tylko, że przyczepa jest z osią skrętną dlatego trzeba ją w lustrach oglądać co by sobie dyszlem krzywdy nie zrobić.
hmm.gifszczerze, to oprócz czystych świateł cofania i czystych lusterek , to jedynie okulary... biglaugh.gif
Wczoraj pierwszy raz jechałem takim dużym busem - Fiat Ducato Maxi XL. Bardzo przydatną rzeczą były dodatkowe lusterka zamontowane poniżej bocznych - pokazywały dokładnie tylne koło. W połączeniu z lampkami obrysowymi - manewrowało się bardzo łatwo smile.gif
niestety lampy obrysowe sa zamontowane za wysoko (fabrycznie) i wrecz utrudniaja widocznosc w lusterkach...
Bez przesady, to normalny dostawczak.
I tak i nie. Lusterka w ducato maja tenmdencje do blyskawicznego brudzenia sie. Sprinter/Crafter nie maja tego problemu.
Tez nie. Lampki obrysowe powinny moim zdaniem byc na rogu smaochodu.
My w kazdym razie (jesli kierowca chce) ladujemy pod zderzak halogeny. Pomaga.
