nie zapala - czy to przez GAZ ?
Na instalce STAG-300 + KME Gold + czerwone V przejechałem ok 30 tys.
Ostatnimi czasy (ostatnie dwa dni) pojawił mi się dość specyficzny objaw - mianowicie przy zapalaniu na ciepło po przełączeniu na gaz auto potrafiło zgasnąć lub przygasać (dodatkowo migała kontrolka ABS). Kiedy już auto zapaliło i wskoczyło na normalne obroty jazda odbywała się bezproblemowo. Dodatkowo czasami po odpaleniu gaz potrafił się włączać/wyłączać - kontrolka instalacji migała tam i z powrotem generalnie wariactwo ale nigdy nie trwało to dłużej niż parę sekund...
wczoraj zajechałem pod pewien supermarket, zgasiłem rozgrzane auto i po powrocie już nie odpaliłem ani na benzynie ani na gazie...
- na benzynie w ogóle nie odpala (centralka w trybie gotowości gazu - miga)
- przy próbie odpalenia awaryjnego na gazie:
a) trzymam przycisk przełączam zapłon - kontrolka zaczyna świecić ciągle ale nie słychać żeby elektrozawór włączał gaz - po przekręceniu na rozrusznik centalka całkiem gaśnie
b) trzymam przycisk włączam zapłon centralna zapala sie stuka elektrozaworem i całkowicie gaśnie...
to w jak dziwny sposób zachowuje się gaz wskazywałoby na to że stało sie coś z instalacją...
macie jakieś pomysły?
a może to czujnik położenia wału?
przekaźnik pompy paliwa?
czy po całkowitym wyłączeniu instalacji bezpiecznikami powinno się dac zapalić na benzynie? ;P
wczoraj już się z tym nie bawiłem bo nie miałem czasu i porzuciłem auto, ale chciałbym je dziś odpalić a jak nie to pewnie laweta wink.gif
Masz możliwość podpiąć się pod tego staga?
Podane objawy wskazują na jakiś defekt, pewnie elektryczny. Sam to z resztą zauważasz.
Co do uruchomienia auta, to ono generalnie z wyłączonym gazem (samym przyciskiem) powinno palić, bo emulator wtryskiwaczy powinien być wtedy cały czas wyłączony. O ile oczywiście nie skopało się nic w sterowaniu silnikiem. Nie wiem, jaki to układ sterowania, ale w razie czego możesz jeszcze spróbować odpiąć akumulator w celu jego zresetowania.
IMHO to nie wina lpg
u mnie podobne objawy dawał padnięty przekaźnik pompy
wyjmij bezpiecznik z instalki,powinien byc gdzieś przy aku
wtedy próbuj palić, czasem pomaga
jak nie to, to sprawdzaj przekaźnik, potem pompę
i był to przekaźnik pompy, wczoraj odpaliłem po podmianie na inny zlosnik.gif
