Astra H ciężkie odpalanie
Ewidentnie to ciężkie odpalanie ma związek z temperaturą na zewnątrz. W poniedziałek odpalałem samochód przed pracą przy temp +6,5 st i odpaliła "od strzału", a wczoraj było 0 st i znów ciężko paliła frown.gif Byłem na komputerze, nie pokazuje żadnych błędów.
> ciężko paliła Byłem na komputerze, nie pokazuje żadnych błędów.
napisałeś posta i co dalej?
ani nie zadajesz zadnego pytania, ani nie prosisz o pomoc a najważniejsze skad mamy wiedzieć jaki masz tam silnik sciana.gif
Ale że co?
> masz tam silnik
> Tak chciał się wyżalić
pewnie chciał nas w ten sposób uświadomić, że zima zbliża się grinser006.gif
> masz tam silnik
> No jak to jaki .... taki co ciężko odpala
Ale tylko jak jest "0" stopni.
Co według Ciebie znaczy ciężkie odpalanie?
Odpala za 5-tym kręceniem czy za 1-rwszym ale po 5 sekundach?
już kiedyś pisałem posta o tym, ale ktoś życzliwy go usunął. Mam silnik 1,3 cdti. długo trzeba kręcić, koło 20 sekund żeby odpalić. i czasem 2 x to powtórzyć. ale tak jak piszę tylko jak spada temperatura, ja jest ciepło jest ok. po odpaleniu jest chmura białego dymu. może ktoś miał taki przypadek??
grzej dwa razy świecami przed uruchomieniem a problem powinien zniknąc
Taaaa... KLIK
> A przypomnij jaki był jego tytuł? Czy przypadkiem nie "Astra H pomocy" albo "Astra H problem"?
> czyżbyś maczał w tym palce?
Oj tam oj tam... Tak tylko "szczeliłem" bo nie ma innego powodu dla którego wątek mógłby zniknąć.. grinser006.gif
Wyedytowałem, bo znalazłem... grinser006.gif Co ciekawe, krisb udzielił tam odpowiedzi... smile.gif
czyli watek nie zniknął a tylko kolega nie potrzafił znaleźć swojego tematu pisanego niecały miesiac temu, bo nie rozumiem o szo chodzi? hmm.gif
Problemem jest za słaby rozrusznik. Opel o tym wie i od grudnia 2007 montowano w fabryce zmodyfikowany o nr 93 192 995 rozrusznik o większej wydajności, który szybciej przeprowadzi silnik przez zakres rezonansu dwumasowego koła zamachowego.
Poza tym akumulator musi być w pełni sprawny i całkowicie naładowany. Zwykłe ładowanie podczas jazdy może nie wystarczać.
A czm się różni ładowanie podczas jazdy od takiego w domu?
Skrót myślowy. W domu sie ładuje a nie ma obciążeń wiec aku sie naładuje do końca. Jak masz niezły wypas w aucie to altek może nie starczyć na doładowanie w niesprzyjających warunkach. Ja mam w Astrze H 140 A i wcale nie jest za bogato. Po nocnym doładowaniu czuć różnicę w odpalaniu
Czy dotyczyło to tylko diesli czy benzyny też?
Tylko diesel 13DTH
W sumie to wszystko miałem sprawdzane i wszystko jest ok, akumulator brzytwa. Dlaczego jak jest ciepło to odpala normalnie, a temperatura spada poniżej 5 st i się cyrki dzieją?? Czy nie ma jakiegoś czujnika temperatury który podaje do kompa wartość i za dużo paliwa np?? Tak jak pisałem, jak już odpalę to jest chmura białego dymu. Dla mnie to wygląda (dla mnie laika) jakby za bogata mieszanka była.
> Dlaczego jak jest
Bo rozrusznik nie ma siły pociągnąć. Olej jest gęstszy, paliwo zimniejsze itp...
Chmura dymu może być prostego powodu. Kręcisz 15 sekund , auto nie odpala ale paliwo na tłoki idzie i sie nie spala tylko tłok wyrzuca je w wydech. Jak już auto odpali to paliwo które sie lało wcześniej tez sie spala ale w sposób niekontrolowany i mamy chmurę dymu
Dwa razy już Ci proponowano: grzej świece 2 razy. Próbowałeś?
próbowałem nawet 4 x świece grzać, bez różnicy, pali tak samo. świece na 100% dobre, bo sprawdzone.
Czy poza 1.3 nie dotyczy to również przypadkiem 1.7 CDTI?
Ja na zimnym silniku muszę pokręcić od 1 do 5 sek.
Martwi mnie to trochę, kiedy czytam, że innym zapala niby na dotyk.
Nie . Dotyczy wyłącznie aut z silnikami Y13DT/ Z13DT/ Z13DTH/ Z13DTJ wyprodukowanych do połowy grudnia 2007 roku.
  • 3 miesiące później...
Witam. W końcu trafiłem na dobrego mechanika. I okazało się co dolega mojej Astrze. Zaczął mechanik od sprawdzenia kompresji i się okazało, że nie trzyma ciśnienia. Wypalone zawory i wszystko jasne. Zawory wymienione, głowica zregenerowana i samochód odpala jak ta lala wink.gif Pozdrowienia
