Zaciski Punto Gt
Czy taki zestaw jest coś warty? Będzie w ogóle to pasowało? Na tył oczywiście...
Ewentualnie jak to potem ugryźć?
będzie pasiło tylko flansze musisz mieć inna na zamontowanie tego do CC .
Ja własnie takie bede montował do swojego , tez ju mam caly komplecik smile.gif
adaptery_cc
Robi ktoś na CM takie flansze?
powiedz mi taką rzecz, czy otwory na przewód hamulcowy mają taką samą średnice i gwint jak w cc/sc?
No i jak jest rozwiązany ręczny?
Otwory w miarę pasują po linkę z SC, musisz usunąć z końcówek linki sprężyny, które odbijały ręczny przy bębnowych hamulcach, końcówkę z oczkiem trzeba potraktować kątówką i zrobić z niej zwykły grzybek, który zaczepiasz o wspornik w zacisku, jakby nie starczyło linki, to popuść na maxa pod wajchą ręcznego.
a sprawdzi mi ktoś czy seryjny przewód z sc/cc pasuje do tego zacisku?
Pasują Ci sztywne te na wahaczach co są wkręcane w cylinderek, wkręcasz je w elastyczne przewody od zacisków.
> zacisków.
Chodzi o to ze mam w stalowym oplocie i szkoda by ich było jakbym ich nie wykorzystał ok.gif
Ale w oplocie masz zamiast giętkich do Punto GT tak?? bo jeśli tak to pasują
W stalowym oplocie mam do sc i pytam o to czy będzie to pasowało do tego zacisku z punto spineyes.gif
Nie musisz kupic tylny zestaw oplotu z pgt albo dorwac krotki (z 20cm) przewdy w stalowym oplocie od zacisku do przewodu sztywnego wink.gif
> A jakby wytoczył jakąś przejściówkę? Czy lepiej w to nie ingerować
Zacisk się rusza na prowadnicach więc jak chcesz przymocować do niego sztywny przewód hamulcowy? Obawiam się że długo by to nie pojeździło.
Wykręcasz to co wkręcone jest w cylinderek, przykręcasz do tego przewód elastyczny (może być w oplocie jeśli masz taki grymas) 180mm długi z PGT i wkręcasz w zacisk.
Chodzi mi o to, że przewody w stalowym oplocie nie są tanie, i nie chciałbym niepotrzebnie kupować kolejnych. Przejściówkę myślałem zrobić taka. (nie dokładnie taką, tylko coś w tym stylu)
Ok. ale z tego co chłopaki piszą nic nie musisz robić tylko wkrecasz ten metalowy ori w ten elastyczny i gitara smile.gif albo ja czegoś nie kumam smile.gif
> elastyczny i gitara albo ja czegoś nie kumam
> No właśnie zakręciło się to trochę
Sluchaj, z sc zostaje Ci przewod ktory wykrecisz z tloczka, do tego wkrecasz przewod elastyczny taki jak jest w zacisku a nastepnie zacisk. cento ma z tylu dwa przewody elastyczne, po jednym na strone miedzy twardymi przewodami ktore ida pod autem a twardymi ktore ide do bebna, zeby przy pracy zawiasu nie zlamalo przewodu. PGT np ma jeszcze jeden przewod gietki miedzy twardym przewodem na belce a zaciskiem booooo zacisk "chodzi" i twardy przewod moglby sie zlamac ... ale sie rozpisalem zlosnik.gif
