Nowy C4 1.6D 110KM - jestem pod wrazeniem
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ladny, przestronny, dobrze wykonany. Cicho i przytulnie w srodku.
Wersja demo za 59k Seducion - wersja po srodku. IMO bardzo dobra cena nowy prawie 80k. Ciekawe jak z utrata wartosci hmm.gif
> srodku.
> z utrata wartosci
Ja testowo przejechałem się na max. wypasioną wersją z 2.0HDi 150KM. Przesiadka do moich 90KM mnie dobiła, tamten silnik to sam miód.
Jedno co mi się średnio podoba, to za duża kierownica. Super wykonana, dopracowana w detalach, ale... ciut za duża.
No i podświetlenie zegarów - regulowane od niebieskiego do białego. Brak mi jednak zmiany koloru, a ja chciałbym bursztynowe - takie jak mam w 307.
Mnie ciekawi jak bedzie wygladala utrata wartosci i usterkowosc. Bardzo mi sie ds4 podoba ale kosztuje mala fortune.
Usterkowość wyjdzie po dłuższym użytkowaniu, jak i utrata wartości (jak będą chętni na używki). Póki co prawdopodobnie niezbyt dobrze zaprojektowano wentylację. Podejrzewam, że zaciąga poprzez kratki wentylacyjne ciepłe powietrze. Z komory silnika, lub z kanałów nagrzewających się od silnika.
A auto bardzo wygodne i z przyjemnym wnętrzem. I jak to u citroena trochę udziwnione zegary, ale daje się przyzwyczaić do nich.
  • 3 tygodnie później...
> się od silnika.
No to kiszka. Zaciaga przy wlaczanej dmuchawie czy tylko jak wylaczona?
> srodku.
> z utrata wartosci
też oglądałem takie autko i podobne wrażenia odniosłem, bardzo sympatyczne auto, jedno z ciekawszych w tym segmencie
ale wersja musi być min seduction, ta niższa niestety sporo gorzej wygląda i spore braki w wyposażeniu
przed nim oglądałem i30 i przepaść dzieli te auta na korzyść c4 oczywiście
Przypadłość nie jest uciążliwa. I wykryta przez przypadek. Jadąc nocą latem przy 18 stopniach na zewnątrz, wyłączyłem sprężarkę klimatyzacji. I po dłuższej jeździe w kabinie zrobiło się cieplej, tak że trzeba było wrócić do pracy klimatyzacji ze sprężarką. Po obserwacji problemu ustaliłem, że automatyka utrzymuje w kabinie o 6-7 stopni wyższą temperaturę niż na zewnątrz. Przy pracy automatycznej, gdy załącza się sprężarka problem nie występuje, bo klima niweluje wpływ zasysanego cieplejszego powietrza. Wentylator pracuje ciągle, ale dostosowuje sobie obroty do ustawień i panujących warunków. Raczej nie dobiera powietrza bezpośrednio z komory silnika, bo nie czuć specyficznych zapachów.
> srodku.
> z utrata wartosci
co do utraty wartości to sporo jak każdy francuz.
ale swoją drogą nowe nowe C5 cenę trzyma w porównaniu z C5 II
poluj na exclusiva ze szklanym dachem i silnikiem 2.0 hdi 150km
u nas w komisie sprzedał się taki z przebiegiem 20kkm za 55.
> wyposażeniu
Jak wsiadziesz do topowej wersji i30 tez bedzie robiła dobre wrażenie. Widzę tylko ze to bardzo traci na wartości. Ale za to cena demo jest zachęcająca:)
To u mnie jest podobnie:p tez sie ciepłe przedostaje.
> więc nigdy nic nie wiadomo
Jak nie był bity to super cena. Za taka kase chętnie bym kupił Duzo lepsze auto w cenie ceeda.
Wyczytałem gdzieś, że to najlepiej wyciszone wnętrze w tej klasie aut.
Nie miałem jeszcze okazji się przejechać, ale marzy mi się ten C4.
Zasilanie 230V - niezły pomysł. Czy wiecie może, czy Citroen wkłada
do nich Webasto (choćby w opcji)? Następny mój diesel musi mieć
ten wynalazek...
> ten wynalazek...
Nie, nie montuje dogrzewacza na paliwo. Fabryka montuje standardowo w dieslach elektryczny dogrzewacz powietrza (jest on aktywny w autach ze specyfikacja na kraje zimne) wpadajacego do kabiny co pozwala cieszyc sie cieplym powietrzem wypadajacym z nawiewow juz w drugiej minucie od uruchomienia silnika. Same silniki tez szybko sie nagrzewaja, ja w 1.6HDi mam ~70 stC juz po okolo 3-4 minutach jazdy (~3 km przejechane w miescie).
Mam benzynowego i jest cicho. Disel ma matę wygłuszającą na masce silnika, czego u mnie nie ma. Podejrzewam, że pozostałe wygłuszenia niewiele różnią się, a może wcale. Przypuszczam, że diesel(silnik) jest niewiele głośniejszy od benzyny. Jeżeli to dla Ciebie jeden z priorytetów to polecam.
To juz chyba standard. U mnie tez to jest.
Chyba, że montują do wszystkich i wystarczy komputerem to załączyć.
Zaś co do nagrzewania, to w wielu francuzach są w obiegu płynu takie świeczki
żarowe, jakie ostatnio robią furorę na forum Stilo (montowane z Renault)...
Polskie też powinno mieć dogrzewanie elektryczne
> Polskie też mieć dogrzewanie elektryczne
I bardzo często ma. Np. mój egzemplarz.
> Czyli trzeba jechać kupić takie auto do Norwegii, albo Szwecji...
Nie, nie trzeba.
Dokladnie tak.
> żarowe
To stare rozwiazanie, wystepowalo w pierwszej generacji 2.0HDi 8V.
Nie trzeba. W moim jest zarowno dogrzewacz kabiny ("farelka") jak i dogrzewacz silnika (te "swieczki", ktore wspomniales). Specyfikacja na Polske.
