Taki pewny pomysł mam odnośnie sterowania lpg
Ktoś tu pisał raz żeby założyć parownik od sekwencyjnej instalacji do instalacji 2 gen z blosem. W sumie to by była wspaniała sprawa, ale sie obawiam że nie da sie tego ustawic i bedzie za bogato. I Wymyśliłem złoty środek na coś takiego:
parownik np kme silver, elektronika stag 150, blos, silnik krokowy na przewodzie sterowany ecumasterem. Potem wyjaśnię dlaczego akurat ecumasterem a nie stagiem.
I właśnie mam pytanie do elektryków gazowników. W jaki sposób sterowany jest silnik krokowy? Jakie napięcie jest podawane na niego? Jaki generuje pobór prądu?
Nie lepiej założyć sekwencję, zamiast silnik krokowy sterować ecumasterem ? Silnik ma 4 przewody wiec jest bipolarny, potrzebujesz do tego 2 mostki typu H do sterowania nim, lub gotowy sterownik.
Wybij to sobie z głowy. To nie ma prawa działać. Blos i parownik z sekwencji? To mógł wymyślić tylko ktoś, kto zupełnie nie rozumie na jakiej zasadzie pracuje Blos.
> ... I Wymyśliłem złoty środek na coś takiego:
To co miałby robić Stag?
> jakiś tekst
> Steruje się cyfrowo programowo z jakiegoś uC poprzez driver prądowy bipolarny np najbardziej znany
> L293D jakiś tekst
> EDIT
> jakiś tekst
> sterownik.
no są pewne powody dla których nie chce zakładać sekwencji. Pozatym stawiam na innowacyjność zlosnik.gif Poprostu mam nieodpartą chęć potestowania czegoś takiego i zabawy zlosnik.gif
albo może zamiast silnika zastosowac zwykły elektrozawór? hmm.gif w sumie valteki to tez zwyczajne elektrozawory zlosnik2.gifzlosnik.gif
Właśnie też byłem troche zdziwiony bo parownik z sekwencji troche inaczej działa i właściwie to troche bardziej niż tylko trochę hmm.gif
przęłączać na gaz/benzyne, emulać wtryski, pokazywac poziom gazu i takie tam drobne rzeczy
> albo może zamiast silnika zastosowac zwykły elektrozawór? w sumie valteki to tez zwyczajne
> elektrozawory
To ma sens, bo przynajmniej będzie szybko działać, pytanie jak z żywotnością
Ecumasterem raczej nie wysterujesz typowego silnika krokowego, ale bez problemu powinieneś dać radę z registrem z instalacji BRC Blitz, bo on był otywierany chyba sygnałem PWM. Funkcję miał oczywiście tą samą.
obawiam sie że zwykły elektrozawór może paść bo raczej on nie jest zrobiony z zamysłem ciągłego otwierania i zamykania się, dlatego pomyślałem że może by pojedynczego valteka zastosować hmm.gif
> oczywiście tą samą.
gdzie to mozna dostać? jakiś tekst
bo jeżeli z dostępnością części jest tak jak np do sequenta (czyli tylko serwisy i warsztaty montujące) no to juz widze że pozamiatane zlosnik.gif
jaką moc ma silnik do którego to ma być ?
jakieś 150 koni. Ale jeżeli chodzi o wielkość dyszy to wszystko jest do zrobienia, tym nie trzeba sie martwić
W pojedynczym waldku przy takiej mocy musiałbyś chyba rozwiercić nie tyle dyszę, co nawet gniazdo tego wtryskiwacza. smile.gif
