Problemy z iskrą - Z14XE
Witam, u kolegi w aucie zapalił się ostatnio check, podłączyłem więc go pod opcoma i zbadałem błędy silnika, pokazało mi
Quote:
P0301 - Wykryta przerwa w zapłonie cylindra 1
(00) - Obecny
P0300 - Wykryto wielokrotne przerwy w zapłonie
(00) - Obecny
Mam pytanie czy to DIS już pada??
Auto ma przebieg ponad 200kkm, czy może to sterownik silnika??
Jeżeli to DIS to mniej więcej jaka cena nowego i dobrej marki??
Zczytałem jeszcze jeden błąd z centralnego zamka:
Quote:
00041 - Niezadziałanie wyłącznika blokady drzwi kierowcy
Obecny
Błąd nie daje się wykasować, a centralny działa w porządku - co to może być??
Za wszelkie info wielkie dzięki i pozdrawiam VEN
DIS ? Przecież tam chyba jest listwa zapłonowa i tu bym upatrywał przyczyny ok.gif Dodam że może to wskazywać na problem ze świecami zapłonowymi. Więc warto je pierwsze wymienić/sprawdzić bo taniej wink.gif Listwa używana w granicach 200zet. Pozdro
Zgadza się listwa, tak z rozpędu napisałem.
No teraz się dowiedziałem, że nie były sprawdzane więc faktycznie wpierw to sprawdzimy.
A nowa?? I jaka marka??
PZDR VEN
Nowa orginał jakieś 600-800zet. Zamienniki ciężko znaleźć no.gif Jednak w przypadku listwy przed takim wydatkiem pieniążków wypadało by podmienić ze sprawnego auta dla pewności. Oby to były świece;)
Zajrzyj tu.
> Zajrzyj tu.
Ogolnie janmor to tania marka i niezbyt dobra przynajmniej jezeli chodzi o przewody WN. Szukalem ngk i beru ale nic nie znalazlem, ale pobieznie szukalem. Moze jakies inne sprawdzone propozycje?
a weź obejrzyj dobrze fajki, ta listwa jest jedną z niewielu gdzie same fajki możesz kupić. Nie tanie, 110PLN/kpl ale może lepiej zmienić oryginalne fajki niż założyć kompletnego chińczyka za 200PLN, nawet tak niemieckobrzmiącego hmm.gif
Za dobrą (markową) cewkę to 3-4 stówki trzeba położyć
ooo dzięki wielkie za radę, jeszcze nie miałem okazji popatrzeć, ale w ten weekend zbadam wszystko, mam nadzieję że to tylko świece.
Kumpel trochę podłamany, bo za astrę zapłacił 7 kpln, a włożył w nią ponad 4,5 kpln a teraz mu te błędy wyskoczyły, powiedział, że jak tylko uda się to nareperować i auto będzie sprawne to nawet się zarejestruje na forum.
PZDR VEN
Witam, świeczki wymienione, faktycznie były w agonalnym stanie, pierwsza świeczka od rozrządu cała czarna inne kolor normalny.
Odstępy między anodą i katodą więcej jak 2mm "na oko".
Wczoraj zamieniłem kolejność świec i tą czarną dałem na czwarty cylinder a na pierwszy dałem w normalnym kolorze i jak kumpel dzisiaj przyjeżdżał znowu przerwa w iskrze na pierwszym cylindrze - to mnie zastanowiło czy to czasem właśnie nie listwa - która zresztą nie wygląda na oryginalną, ale nigdzie nie widać przebicia i wygląda na całkiem nową.
Świece wymienione z GM na NGK i zobaczymy jak będzie się auto sprawowało.
Szukałem w katalogu NGK i nie znalazłem tej listwy??
Czy listwy marki Delphi będą ok pod względem jakości?
PZDR VEN
idą na pierwszy montaż
ooo shocked.gif w sklepie znalazłem za 400pln, a oryginał kosztuje coś około 800 pln.
Dzięki za info.
PZDR VEN
> I często pękają im obudowy ze wszystkimi tego skutkami
miałem do czynienia z kilkoma w swoich astrach i u kumpla w corsie
pękniętej ani razu nie widziałem
A więc były dwa dni spokoju i błąd znów wyskoczył, jeszcze nie wiem na jakim cylindrze ale obstawiam numer jeden.
Spróbujemy dzisiaj zmienić miejscami fajki i się zaobserwuje jak będzie się działo.
Jeżeli się okaże, że kwestia fajki to gdzie to można kupić??
Pytałem się w motoryzacyjnym i patrzyli w katalogach i nic nie znaleźli.
Edyta:
Fajki podmienione, błędy sprawdzone oraz wykasowane, błąd oczywiście na pierwszym cylindrze.
Dodatkowo pojawił się błąd:
P0300 - przerwa w zapłonie występująca przy niskim poziomie paliwa (0B) - nie występuje
Nie wiem czy ważna jest kolejność błędów, ale czytając od góry to wpierw wyskoczył ten z paliwem, dalej P0301 - brak iskry na pierwszym cylindrze, no i dalej P0300 - wykryto wielokrotne przerwy w zapłonie.
Czy czasem te usterki nie są związane może z układem paliwowym?
Czy takie błędy mogą wyskakiwać przez uszkodzony kondensator przeciwzakłuceniowy?
Kolega zaobserwował pewną zależność polegająca na pokonywaniu leżących policjantów, chyba 4 w kolejności i po jakiś 500 metrów wyskakuje błąd.
PZDR VEN
Witam i odgrzewam.
Świece wymienione, nowa listwa marki Delphi a problem pozostał.
Gdy silnik zacznie się nagrzewać wyskakuje błąd brak iskry na 1 cylindrze.
Czy winowajcą może być ten kondesator przeciw zakłóceniowy??
Czy może sterownik silnika, który znajduje się pod maską i górną osłoną silnika, pada?
Jak można stwierdzić usterkę tego sterownika??
Jakie koszty??
PZDR VEN
> Jakie koszty??
Popytaj kolegę Messer'a. Z tego co pamiętam niedawno przechodził problemy ze sterownikiem i jego regeneracją.
> PZDR VEN
Np: podpiąć oscyloskop pod sterowanie pierwszą cewką i oglądać co się tam wyprawia. Trzeba też wykluczyć mechaniczną usterkę (kompresja, lewe powietrze). Kondensator teoretycznie nie powinien mieć wpływu. Ale można wsadzić tam jakiś na próbę.
