Pytanko o przegub trójramienny
Jak w temacie biorę się za wymianę bo szarpie mi autkiem przy zdjęciu nogi z gazu i przy zmianie biegów i mam takie pytanie czy kielichy w których chodzi ten przegub też lubią się wycierać czy sama wymiana przegubu powinna załatwić sprawe? hmm.gif
Skrzynia scs
I jeszcze takie pytanko nie związane z tematem można dostać do cc jakieś przednie lampy tuningowe z paskiem led itp....
Też lubią się wytrzeć,jeśli było długo jeżdżone na zużytym "krzyżaku" :D można najpierw sam przegubik wymienić i sprawdzić efekt.
> Skrzynia scs
> paskiem led itp....
Jestes pewien, ze to krzyzak, a nie luz na satelitach dyfra?
Był kiedyś poruszany ten temacik tutaj i jako przyczyna takiego zachowania się autka padło na kielichy i krzyżak ...
mówisz że może to być też luz na satelitach? może też tak być a wtedy to już konkretniejsza sprawa confused.gif
Zadna konkretniejsza, bo tego luzu sie nie reguluje.
da się jakoś sprawdzić domowym sposobem gdzie ten luz może być ?
Lapiesz za jedna polos i druga krecisz prawo-lewo. Dzieki temu widzisz jak duzy luz jest na elementach ukladu roznicowego. Luz ten nie podlega regulacji, choc niektorzy wkladaja cienkie podkladki pod satelity. Swoja droga chcialem to zrobic, ale jak zoabczylem ile roboty jest przy wyciagnieciu sworznia satelit to odpuscilem temat i jezdze malcem z takim efektem jak opisujesz.
> opisujesz.
czyli lepiej już skrzynie na nowszą wymienić .
W wersji minimum walek z calym dyfrem, chyba, ze przelozysz koloo zebate na samym dyfrze, co latwie nie jest.
