kto pomoże zinterpretować logi dynamiczne 1.9 tdi ALH
jak w temacie zlosnik.gif auto łapie "Notlaufy" zrobiłem logi dynamiczne gupy 003 011 i chciałbym prosić o ich interpretację zlosnik.gif
edit nie agr a alh
> jak w temacie auto łapie "Notlaufy" zrobiłem logi dynamiczne gupy 003 011 i chciałbym prosić o ich
> interpretację
003
> 003
A jak błąd siedział w ECU?
IMO trochę przeładowywuje.
no własnie przeładowanie, nie pamiętam dokładnie kodu błędu zlosnik.gif przeganiać aż pomoże, turbo do czyszczenia? czy może któryś z zaworów? hmm.gif
> no własnie przeładowanie, nie pamiętam dokładnie kodu błędu przeganiać aż pomoże, turbo do
sprawdz podcisnienia. ja mialem problem z nimi jakmi moj AGR przeladowywal
> znaczy wężyki?
taa takie co robia SSSSSSS biglaugh.gif szcegolnie te do N75
Tutaj nie ma co czyścić - jest zwykły wastegate który raczej nie ma prawa się zacinać.
Zacząłbym od sprawdzenia czy nie zgnił mieszek przy turbinie, później wymienił wężyki i na koniec spróbował podmienić zawór.
W AGR to akurat sterowanie turbiną jest nadciśnieniem a nie podciśnieniem jak VNT.
czyli według Ciebie nie zapiekły się kierownice hmm.gif dziwne, że po lekkim przegonieniu narazie bląd nie wyskakuje icon_rolleyes.gif, Mieszek przy turbo to chyba tylko po omacku bo zbytnio bez wyciągania się nie da, o zawór pewnie N75 chodzi?
> taa takie co robia SSSSSSS szcegolnie te do N75
IMO lekko przeładowywuje, więc myślałem , że raczej winna będzie turbina a nie osprzęt- tymbardziej, że głównym użytkownikiem jest kobieta zlosnik.gif
> czyli według Ciebie nie zapiekły się kierownice dziwne, że po lekkim przegonieniu narazie bląd nie
> wyskakuje , Mieszek przy turbo to chyba tylko po omacku bo zbytnio bez wyciągania się nie da,
tam nie ma zmiennej geometri, zwykle turbo i proste sterowanie, tak cgodzi o zawor N75
to może pomyliłem oznaczenie silnika zlosnik.gif auto 2004 rok 1.9 TDI, 100% jest zmienna geometria icon_rolleyes.gif
> to może pomyliłem oznaczenie silnika auto 2004 rok 1.9 TDI, 100% jest zmienna geometria
jaka moc, auto na PD?
Musisz zanurkować pod auto z kanału i zobaczyć czy sztanga porusza się bez zacięć, mieszek można sprawdzić ściągając wężyk z króćca - jeśli widać choć trochę rudego lub wypadnie syf to mieszek prędzej czy później do wymiany.
No to torchę zmienia postać rzeczy, ale moja porada generalnie ta sama - zobacz jak chodzi sztanga i jak wygląda mieszek. U mnie dokładnie w tym samym roczniku rok temu wymieniałem, choć z zewnątrz źle nie wyglądał ale ze środka sypała się ruda.
> 90km, VP
to bedzie silnik ALH 90KM na VP i zmiennej geometrii
dzięki ok.gif, auto szwagra więc oznaczenie wymyśliłem na szybko z głowy bazując na lekkiej wiedzy o TDI'kach, choć osobiście posiadałem zawsze TDI na PD zlosnik.gif
> dzięki , auto szwagra więc oznaczenie wymyśliłem na szybko z głowy bazując na lekkiej wiedzy o
spoko mam u siebie 1,9TDI AGR na VP a kumpel ma ALH wiec trudno nie bylo biglaugh.gif
Imho to istotne. Bo systemy sterowania zgoła inne.
Tak czy siak. Najpierw sztanga/aktuator no i oczywiście wężyki. Jak to nie da rady to zaworek. Na próbę można podmienić miejscami zaworki od turbo i od egr. Jak objawy znikną to masz winowajcę.
  • 1 miesiąc później...
> dokładnie to było winowajcą
Cieszę się że mogłęm pomóc.
Z ciekawości, czy auto ma założoną osłonę pod silnikiem ?
