Zawieszenie CC 900 Pytanie
Mam pytanie czy jak założę same sprężyny mts -40/-40 ale na seryjnych amorkach to czy autko będzie sztywne??
po pierwsze zależy jakie masz amory i trzeba ciąć chyba 2 bałwanki ale nie jestem pewny 270751858-jezyk.gif
> sztywne??
Sztywne to pojęcie względne - dla Ciebie może mieć to inna definicje, dla mnie też, dla kogo znowu inna ok.gif
Generlanie obniżysz troche zawieszenie, czyli przy zakrętach nie będziesz miał tak dużego przechyłu jak w serii, ale nie licz na wiele. Przypuszczam, że masz seryjne amorki i już pewnie leciwe? hmm.gif
Dużo zrobią przednie utwardzane amory - takie wykonane dziadkowo na daną konfiguracje, albo znany twardy pzm-1 lub dalej łagodniejsze FK. Jeśli chcesz odczuć różnice w utwardzeniu zawieszenia wrzuć inne amortyzatory do przodu (twardsze) i obniżenie 60/40. Przy 900tce polecam ciachnąć z tyłu jeden lub dwa zwoje. Do tego rozpórka przednich kielichów i wtedy możesz powiedzieć, że jest to usztywnione zawieszenie waytogo.gif
Na co dzień mam 3 konfugurację cento do sprawdzenia:
swoją 900tke 70/60 przód PZM-1 tył Monroe + rozpórka przód
1.1 SCS'a Mojej mulher.gif - tam seryjnie było z tego co pamiętam -30?
1.1 SC golasa serie mojej siostry
Między każdym czuć różnice, a u siostry szczególnie - ostatnio na dobry zakręcie zastanawiałem się czy gdyby nie pasy to czy mógłbym ześlizgnąć się na miejsce pasażera zlosnik.gif Dlatego na wiosne seria idzie ciut w dół 270751858-jezyk.gif
> sztywne??
PITER tak jak Grzywcia napisał będzie na pewno sztywniej i twardziej , na poczatek polecam smile.gif . Jest to taki rozsadny setap dla jazdy na co dzień
> sztywne??
mialem te sprezyny kiedys. Auto tak samo miekkie jak na serii. Moze teraz cos poprawili
> sztywne??
miałem u siebie -40 + seryjne amory. wszystkie 4 wylały 270751858-jezyk.gif lepiej kupić sportowe amory i do tego jakieś 70/50
