Upg Lacetti robił ktoś ?
Znikał płyn chłodzący, najpierw pod auto ale wadliwy wąż wymieniony i nadal musiałem dolewać. Diagnoza dziś z serwisu - upg frown.gif
Kuźwa pech jakiś w tym roku, w czerwcu w punciaku musiałem robić teraz Laczek.
Tak to jest dać kobicie auto, nawet nie wie gdzie jest wskaźnik temeratury. Po pękniętym wężu i wycieku płynu pewnie nie zauważyła jak zagotowała płyn sciana.gif Tylko teksty "coś się przełącza na benzynę mimo że pełen bak gazu". No pewnie że się przełącza jak reduktor nie ma chłodzenia.
Czekam na wycenę wrrrr Pierwszy jestem czy ktoś już robił upg ?
Przebieg 142 kkm.
> wycieku płynu pewnie nie zauważyła jak zagotowała płyn Tylko teksty "coś się przełącza na
Chyba, że wąż pękł, bo od padu uszczelki w układzie chłodzenia zbyt duże ciśnienie było.
> Przebieg 142 kkm.
U mnie ASO zawory wymieniało, więc i uszczelkę - liczy się?
Ale na gwarancji wink.gif i prewencyjnie jeśli dobrze pamiętam (akcja serwsowa).
> Tak by ze starości już padła
Jeśli chodzi o 1.8, to te "większe" silniki tego typu problemów raczej nie zgłaszały. UPG leciały często w Lanosach 16V, więc możnaby się tego ewentualnie spodziewać po starszych 1.4/1.6 w Laczkach.
Sugeruję po wymianie sprawdzić ciśnienie otwarcia zaworka w korku zbiorniczka wyrównawczego. Albo po prostu prewencyjnie zastąpić go nowym. smile.gif
Pan od głowic powiedział że to pewnie od gazu (temperatura)...
Mam wycene od 1400 do 1800 /ew. zawory/.
Coś drogo mu to wyszło.
Co w tym ma być - rozumiem, że komplet z wymianą rozrządu, oleju i płynu chłodzącego. Do tego sprawdzenie głowicy i wymiana uszczelniaczy zaworowych ...
rozrząd nie bo w miare nowy (20 kkm) ale olej, uszczelka pod pokrywą zaworów .
Generalnie materiały 500, robocizna serwisu 500, a pan od głowic od 400 do 780 /zależy co stwierdzi/.
CXhyba w normie w punciaku /1,2 16V/w innym serwisie w czerwcu płaciłem 1300.
> stwierdzi/.
U mnie w Wawie też drogo, ale mam zaufany warsztat na wsi pod Wawą smile.gif
> Drogo tam u Was na zachodzie
Panie wiadomo zachód to dobrobyt, a2 do Berlina Niemce walą drzwiami i oknami alien.gifwink.gif
U mnie za wymianę UPG w japońskim dieslu (robota + materiał) z wymianą oleju i filtrów przy okazji dałem 1500zł.
Eee tam. Rozumiem jeszcze jakbyś miał mega-rozregulowaną II generację, ale przy sekwencji?
To jest cena za zrobienie auta "na gotowo"? Zostawiasz i wyjeżdżasz naprawionym?
Tez dziwne mi się takie gadanie wydało. Instalacja brc zero problemów jak dotąd.
No tak, kasa chyba wystarczająca ? Serwis znajomego raczej o naciąganie i kombinacje go nie podejrzewam.
Kwestia co w tym ma być. Bo kasy sporo sobie życzą. Więc dopytaj co wchodzi w zakres roboty - jakie części, płyny i ile za robotę. Bo jeśli mówią, że samo spr. głowicy, to koszt pomiędzy 400 a 700, to IMO mocno zawyżają. Najczęściej w takim aucie nie trzeba nic robić z głowicą poza sprawdzeniem, ew. planowaniem.
Auto zrobione, ostateczny koszt: 1642 pln beksa.gif
W tym 600 pln regeneracja głowicy-8 zaworów ponoć było wypalonych.
Oprocz tego wymiana uszczelki pod głowicą, wymiana uszczeliki pod pokrywą zaworów (ciekla strasznie), wymiana oleju, świec, płynmu chłodzacego i mnóstwo różnych uszczelek m.in: termostatu, katalizatora, wtrysku, kolektora ssącego.
Zobaczymy jak to będzie jeździć...
