przy -15C* kłopoty z instalacją.
dziś w miejscu gdzie stało w nocy moje auto było -15C*.
Auto zostawiłem na benzywnie zeby nie było jakiś kłopotów z odpaleniem i dojazdem do pracy.
Odpaliło za pierwszym razem bez kłopotu. Ruszyłem i przejechałem 2 km. Wskaźnik temp. był na 1/4 wskaźnika czyli na połowie jego normalnego zakresu działania.
Po przełączeniu na LPG słychać było "cyknięcie" przełączającej sie instalacji + kontrolka jazdy na LPG, tyle ze auto zaczeło zwalniać (identycznie jak w przypadku braku gazu). Szybko przełączyłem na PB i pojechałem jeszcze trochę wkręcając na wyższe obroty. Póba 2 przełącznia na LPG i to samo ...i pojechałęm do pracy na PB.
Czego moge się spodziewać? Nie pamiętam zebym kiedykolwiek miał kłopoty z LPG.Filtry ,kable ,świece zmieniane były 3 mies. temu. - zawcze przed czasem ,to samo parownik.
U mnie też tak czasami wystepowało i samo ustepowało. Ja upatruję przyczynę w tym, że jeden z zaworów się nie przełaczył ( z tego co wiem, to jeden jest na zbiorniku, drugi przed reduktorem)
Jeśli jest jak piszesz to miałoby sens ,bo jak ostatnio zmieniałem koło to straszna wilgoć była w bagażniku i pare dni temu próbowałem to jakoś osuszyć bo wszystko zamarzło na kamień a butla była cała w szronie.
Ale czy możliwe ze z powodu niskiej temp. zawór na butli nie daje gazu do silnika?
Jak przymarzł, to jak ma dawać?? Proponuję wziąć kogoś. żeby posłuchał, czy słychać pyknięcie przy reduktorze a potem przy zbiorniku podczas przełaczania
Tak na zdrowy rozsądek to chyba najbardziej prawdopodobna przyczyna.Auto ma paliwo.Dzień wcześniej nic nie wskazywało na wadliwe działanie.
Tylko ta mroźna noc i wilgoć w bagażniuku zostaje.
A Tobie udało sie ustalić gdzie dokładnie przymarzło i czy jakoś próbowałeś zapobiegać temu na przyszłość???
W swojej instalacji Elpigaz też podejrzewałem elektrozawór na reduktorze - gdy zaczęły się chłody
instalacja przełączała się na gaz po drugiej próbie a w mróz czasem dopiero po ósmej zaskakiwała.
Wymieniłem cały reduktor i dwa dni było dobrze a potem choroba wróciła.
Sam wykryłem przyczynę - silniczek krokowy na gazowym wężu pomiędzy reduktorem a przepustnicą.
Odkręcenie dwóch wkrętów, wytarcie tłoczka z nalotów, trochę WD40 - święty spokój.
Wmak
> Witam,
Wstawiłem wczoraj na godzine do ogrzewanego garażu i wszystko wróciło do normy.
Dziś juz nie było problemów.
A ile przy takich mrozach pali wam na trasie? Po rozgrzaniu normalnie czy zauwa|acie jednak zwikszone spalanie?
Jezdzie glownie do pracy czyli 2 razy dziennie po 30km (trasa). Spalanie niezauwazalnie wieksze, kwestia 03,-0,5l ale tyle to blad pomiaru, no nalezy dodac ze odpala sie na benzynie i torche na niej jedzie (2-3km) tak ze do tego LPG to z 0,5l/100noPB trzeba doliczyc, przynajmniej w moim przypadku tak jest.
pzdr.
od paru miesięcy mój samochód nie widział trasy tylko czały czas miasto.Ale jak zrobiło sie zimniej to +~1l/100km
W moim mieszane 50/50 10-11l LPG + 0,7l noPB czyli z 1l lub 1,5l więcej frown.gif
