[L] check po przeglądzie
Jakieś 50km po zmianie filtrów LPG i 500 km po dużym przeglądzie (z rozrządem) wywaliło mi checka... confused.gif
Bardziej stawiam, że te filtry LPG mogły spowodować że komp zgłupiał. Da się jakoś zczytać błąd bez podłączania się do kompa diagnostycznego?
Silnik 1.6
> checka...
> Silnik 1.6
Byle mechanik odczyta kompem z interfejsem OBD.
> Mapy zmieniane? Obstawiam złe ustawienie
ekhmmm... mapy yikes.gif?
Nic nie było raczej zmieniane. Podłączył na chwilę do kompa, ale podniósł tylko trochę ciśnienie na listwie (lub reduktorze) bo powiedział, że jest ciut za niskie i może przełączać na benzynę przy mocniejszym depnięciu.
> ekhmmm... mapy ?
U mnie tak było kilka razy jak instalacja była ciut źle ustawiona. W Epice komp jest strasznie czuły i "mój" gaziarz wie, że musi super dobrze LPG ustawić smile.gif
Wczoraj zatankowalem gaz na innej (czyt. droższej) stacji. Dziś check sam zgasł crazy.gif
> A juz kupiłem ELM'a żeby zczytać błąd...
Błąd został w historii, możesz odczytać. Jeśli po kilku rozruchach usterka się nie pojawia to check gaśnie
