fajlur - pojawiam sie i znikam...
Dzis rano, przekrecam kluczyk, test sie robi - check ok, potem tryk rozrusznikiem i abs.ebd.asr failure pojawilo sie na wyswietlaczu i zniklo - zadna kontrolka sie nie zaswiecila, abs z pewnoscia dzialal (asr tez) bo sprawdzilem zlosnik.gif Czy to jest zwiazane ze spadkiem napiecia przy rozruchu ? Da sie to jakos wzglednie prosto zalatwic ? Aku jest dobry, ale nie jest zbyt pojemny i obstawiam, ze przy dzisiejszych -7*C rano z rozruchem nie mial problemu, ale pewnie napiecie polecialo na pysk.
Drugi fajlur - airbag, pojawil sie (podczas jazdy, ot tak, bez przyczyny), poswiecilo sie na czerwono i po minucie zgaslo, czy to slynna wtyczka (badz mata) ?
ok.gif doładuj i sprawdź, disco na desce przy "ciężkim" rozruchu standardem jest ok.gif
Jak nie lutowane to prawdopodobne bardzo.
Niby jest naladowany - 12.7 V w stanie spoczynkowym i chyba juz bardziej go nie naladuje.
Raczej nie bylo tam nic robione, wiekszosc auta wyglada na nietknieta reka ludzka zlosnik.gif Obejrze sobie za dnia, moze wystarczy podociskac reka.
To ja jeszcze dopiszę, że warto sprawdzić stan klem i biegunów na akumulatorze. Mogą być zaśniedziałe i podczas odpalania (duży amperaż) nie przechodzi w pełni przez połączenie.
mam tak samo i nie mogę z tym sobie poradzić, zostały mi tylko wtyczki do kurtyn, nie mogę ich znaleźć, i ewentualnie napinacz przy pasie , jak u Ciebie pojawia "się ni z gruszki ni z pietruszki". uprzedze aku jest naładowany, klemy czyste i zabezpieczone, wtyczki spryskane preparatem do polączeń elektrycznych, wybebeszałem je na cześci pierwsze i doginałem blaszki.
Klemy sa sprawdzone, oczyszczone i przesmarowane wazelina techniczna. Jezeli gdzies jest jakis problem z masa to raczej nie przy klemach.
Wtyczki od kurtyn są schowane głęboko w boczkach bagażnika, bez rozbierania raczej się do nich nie dostaniesz.
> dostaniesz.
Dzieki, powalcze z tym po świętach
Jak auto smiga normalnie to stilo failury trzeba olewac wink.gif Mnie niekiedy od skoku napiecia wyswietli ten sam blad (odkad mam ten woz 4 lata ...) , koledze tez wyskakuje stale cos i smiga.
Poki nie wyskoczy red failur to nie ma stracha , ale moze ja tak pisze bo mam diwajsa do kukania bledow. grinser006.gif
