Pomocy błąd P0235
Mam duzy problem z błędem P0235 Cisnienie doladowania
Boost Pressure sensor A circuit malfunction
Szukałem już wszędzie i nic nie pomaga.Czujnik doładowania wyczyszczony, egr zaślepiony i wyczyszczony overboost nowy, cięgno przy gruszczce pracuję przy uruchomieniu.Dzieje sie tak zazwyczaj przy prędkości obrotowej ok 3 tyś na 4 biegu podczas gwałtownego przyspieszenia.Proszę o pomoc.
POZDRAWIAM
gdzieś kiedyś wyczytałem, że przy przełączeniu z 3 na 4 na dosyć wysokich obrotach lubi ten błąd się pojawiać i wcale nie oznacza to, że coś jest nie sprawne tylko po prostu TTTM
Wygląda na to że mimo wszystkich tych napraw ciagle przeładowuje, proponuje zlogować auto tak na początek żeby zobaczyć co się dzieje z doładowaniem.
> wszystko sprawdzone jest ok przewody do overboost nowe Dzieje sie to tylko na 4 i 5 biegu.
autko miejskie czy dasz mu troche polatac? Moze kierownice zapieczone w turbawce ?
W miarę mozliwośći pociskam nim zdrowo ale jutri spróbuje zlogować parametry i wrzucę na forum to ocenicie .
  • 5 miesięcy później...
> ocenicie .
Witam.
A co gorsza nieda się tego wykasować,jak skasuje to odrazu się zaświeca angryfire.gif
Napięcie w kostce jest na jednym kablu 12,5v na drugim10,5v jak wtyczke wypne to ginie te10,5v?
Miał ktoś taki problem??
Jak zrobie podciśnienie na krótko to sztanga wciąga się cała jak podłącze prze zaworek podciśnienia to ją wciąga dosłownie 3mm.
> Witam
> POZDRAWIAM
Czyli przy dużym obciążeniu silnika, 4-5 bieg i w podłogę, idą długie czasy wtrysków by polać solidnie przy obciążeniu, tworzy się więcej spalin i rozkręcają turbinkę. Obawiam się jednak, że może to być zmienna geometria turbiny.
No proszę Cię grinser006.gif kto Ci takich rzeczy naopowiadał ?
Jak fura sprawna to nie mam mowy o takich jajcach. Jak coś zaczyna z przebiegiem niedomagać to zaczyna się jazda. Nie jest to nic na zasadzie TTTM, a wynika z jazdy niesprawnym samochodem.
