Po przejechaniu 2km. na gazie Astra zaczyna szarpac
Czesc wszystkim, to moj pierwszy post wiec prosze nie krzyczec:)
mianowicie mam taki problem gdy rano jade swoja Asterka do pracy i gdy temperatura oscyluje w okolicach zera moje autko zaczyna saddzic kanury dzieje sie tak na przejechaniu ok. 2km. NA BEZYNIE JEDZIE BAJKOWO! smile.gif dodam ze odczytalem blad i jest to P0170,
prosze o pomoc
Według naszego forum powinieneś przywitać się w podwieszonym wątku i ogólnie opisać swoje auto.
Bo tak został zaprojektowany silnik.
Ten błąd to zły skład mieszanki, ubogą bądź za bogato.
Moim zdaniem za bogato ponieważ silnik nie złapie odpowiedniej temperatury co za tym idzie reduktor nie ma odpowiedniej temperatury do przemieniania gazu z fazy ciekłej na lotną.
Rada:
Zanim przełączysz na gaz poczekaj aż wskazówka podniesie się ponad niebieskie pole.
Jeżeli wcześniej katowałeś reduktor bez jego rozgrzania prawdopodobnie membrany przed wcześnie się zużyły i czas na regeneracje reduktora.
PZDR VEN
Mój silnik działa lepiej na gazie niż na benzynie więc reguły nie ma. Pozdrawiam
Pozostawię bez komentarza.
Moim zdaniem szukasz winy w samochodzie nie zwracając uwagi jego złe eksploatowanie.
PZDR VEN
VEN zrobilem tak jak pisales, czyli rozgrzalem silnik na benzynie po czym przelaczylem na gaz lecz nadal auto szarpie.
> Chyba najwyzsza pora na regeneracje reduktora...
U mnie też to samo niestety. Drugi reduktor - zregenerowany już czeka na półce, ale jakoś nie mam czasu go podmienić, jeszcze mam problemy z sondą co mi uniemożliwi wyregulowanie instalacji po wymianie reduktora, co dalej to wszystko sprowadza się do ogromnego spalania.
Ale po świętach mam sporo wolnego i może się jakoś zdopinguje i wymienię ten reduktor.
Edyta:
Teraz sobie przypomniałem:
W jakim stanie są świece i przewody??
PZDR VEN
> Czesc wszystkim,
Cześć.
Uzupełniasz dane
jaka instalacja generacja?
silnik ?
kiedy te kangury i jak długo
Jedziesz do gazownika, albo...
- sprawdzasz czy parownik dostaje ciepło
- wymieniasz przewody WN i świeczki
- regenerujesz parownik
- czyścisz i sprawdzasz zawory krokowe -jeśli są.
- regulujesz instalacje
Na błąd to nie patrz bo przy gazie kompy głupieją.
i nie słuchaj marud antygazowych
Swice i przewody wymienialem jakies 2 mieisace temu. (od razu po zakupie asteriksa:)) po wymianie siwec i przewodow astra smigala az milo, dopiero teraz gdy przyszly minusowe temperatury problem wrocil na nowo
vendorr
> vendorr
> ile pali Twoja Astra??
W tej chwili jak smok, poruszanie się po naszej stolnicy astra wciąga prawie, że 12 litrów LPG.
PZDR VEN
No to robisz test macajewa o poranku na parowniku i na chłodnicy. Może termostat powiedział papa i za mało ciepła dochodzi do parownika. Jak parownik jest ciepły po paru minutach a kangaroo jest dalej no to czas wymienić gumki w parowniku.
Jeżeli masz parownik wpięty równolegle z nagrzewnicą np. z powodu zaworu do nagrzewnicy (ja mam tylko regulację nawiewu powietrza i mam szeregowo wpięty) to opór hydrauliczny na przewodach i złączkach może być dużo większy od oporu na nagrzewnicy i rano jak ruszasz i włączasz ogrzewanie na maxa poprostu płyn idzie tam gdzie mu lżej i ciepła w parowniku brak. Test Macajewa określi.
Podstawa - sprawdzić od rana jak szybko parownik dostaje ciepło.
Dzieki Esol:) jutro z rana wszystko sprobuje sprawdzic, i napisze co i jak.
A co do mojego spalania to jest to 13l.:/ dobrze chcociaz ze mam blisko do pracy, ale i tak porazka
Dogrzanie parownika to raz, ale kiedy była robiona regulacja instalki LPG? Ile kkm/lat temu?
