[t25] avensis zgrzyta przy wrzucaniu 3 biegu.
Auto: Toyota Avensis t28 , 2005r 1,8 benzyna
Problem:
podczas jazdy zgrzyta skrzynia przy wrzucaniu biegu z drugiego na trzeci przy obrotach powyzej 2 tys.
przy redukcji z czworki na trojke nie zgrzyta.
Jakies pomocne wskazowki co to moze byc?
> Witam
> Problem:
> tys.
zaczac od strawdzeniu stanu oleju w skrzyni
dowiedziec sie co ile toyota zaleca wymiane oleju w skrzyni, nawet jak nie zaleca to watro zmienic oczywiscie na taki jaki jest preferowany przez ta skrzynia
jak to nie pomoze sparwdzic wodziki - wybierak
tylko po co ?
albo gęstego oleju bo jest zimno
a może sprzęgło
> tylko po co ?
> to raczej wina synchronizatora
> a może sprzęgło
> ale co mają do tego "wodziki"
Dokladnie. Nic nie maja. Gdyby mialy to by zgrzytalo niezaleznie czy idziemy bieg w gore czy w dol i jakie mamy obroty. Objawy opisane to najprawdopodobniej synchro/sprzeglo/olej, raczej w tej kolejnosci.
może TTTM
i tylko w zimie
kiedys jak było -33C to nie mogłem biegów zmieniać
trzeba było z międzygazem hehehe
przez pierwsze kilkanaście km
> może TTTM
> ja w Lanosie miałem zgrzytającą dwójkę
> i tylko w zimie
> Wesołych Świąt
Raczej nie,ja w swoim aucie nie zauważyłem takiej przypadłości.
Naczęściej jest to wina poprzedniego właściciela i jego stylu jazdy
przysmaży synchronizator i będzie zgrzytało
jednemu to przeszkadza, innemu nie
da sie z tym żyć
ja bym się nie podejmował jakiejkolwiek naprawy skrzyni bigów ze wschodu
zwłaszcza w przypadkowych zakładach naprawczych
no chyba, że chodziło Ci o mrozy poniżej -30C
fakt
> da sie z tym żyć
> fakt
> wymiana oleju pomaga ale tylko nieznacznie
Ja raczej tez obstawiam synchronizator.
w takim razie co proponujecie?
- jezdzic do kiedy sie da, czy naprawiac
Jakie mogą byc konsekwencje jazdy z taka usterka, czy uszkodzony synchronizator 3go biegu moze powodowac inne usterki?
ojciec jezdzil Fiatem Palio z uszkodzonym synchro paredziesiat kkm i nic innego sie nie stalo, mozliwe ze obecny wlasciciel ktory dokrecil kolejne paredziesiat nadal tego nei naprawil. Padniete synchro innymi awariami nie grozi.
Jesli sprawa mocno cie meczy to mozesz:
1. zorientowac sie ile kosztuje uzywana skrzynia + wymiana
2. sprobowac ceramizera (niektorzy twierdza ze skrzyniom pomaga najlepiej)
lub
3. naprawiac skrzynie, ale lepiej nie dawaj przypadkowemu mechanikowi
ja u siebie nie zdecydowałem się na naprawę
wymieniłem olej w skrzyni na nowy
i powiem Ci, że trochę pomogło
Możliwe, ale ja obstawiałbym przycinającą się przesuwkę.
Zmień olej. Zalej do skrzyni ceramizer. Możliwe że pomoże.
facepalm%5B1%5D.gif następny
  • 3 tygodnie później...
jak narazie wymieniony został olej w skrzyni i troszke pomoglo, i chyba juz tak zostanie,
dzieki za wypowiedzi
