Turkotanie w silniku - pompa oleju ?
Witajcie.
Mam taki problem - zaczęło mi stukać w silniku X16SZ - jest to turkotanie takie jak "kijem po szczeblach" - narasta wraz z prędkością obrotowa silnika itd.
Panewka raczej to nie jest bo jest to niezależnie czy dodaję gazu czy ujmuję - wystarczy ze wał się kręci to stuka.
Ciśnienie oleju ok, lampka gaśnie po uruchomieniu silnika jak zawsze.
I tu moje pytanie - dlaczego tak stuka ??
Może wystarczy odkręcić śrubę od zaworu zwrotnego i go jakoś może wyczyścić i będzie ok - czy po prostu pompa dała d....
Bo koszt nowej to prawie 300 zł więc może nie muszę jej wymieniać..... tylko coś odkręcić, wyczyścić i będzie ok.
Skąd pomysł, że to pompa? Odgłos pochodzi od niej?
Da się zlokalizować skąd mniej więcej?
A czy na rozgrzanym silniku też stuka? Może to tylko wtryskiwacz? Masz LPG?
U mnie turkotała, chrobotała i wydawała inne miłe odgłosy kończąca się pompa wody.
U mnie kiedyś w x17dtl terkotała pompa olejowa tylko na zimnym silniku. Przyczyną okazała się przygięta miska olejowa, przysłaniająca smok olejowy.
No zlokalizowałem - rozebrałem cały bok, sprawdziłem rozrząd, rolki, pompę wody i wszystko ok.
Odgłos dochodzi własnie z pompy. Przyłożyłem długiego pręta do silnika i do ucha i osłuchiwałem - najgłośniej i wyczuwalne wibracje były własnie po przytknięciu do pompy oleju :/
Wkładałem głowe w nadkole i słuchałem bez pręta i turkotanie dochodzi właśnie z okolic małego koła rozrządu - więc to chyba własnie pompa....
Zamówiłem nową z Hansa za 130 zł z możliwością zwrotu - koło czwartku sciagam michę i zobaczę co i jak....
Hmmm, mogłeś również sprawdzić, czy koło pasowe jest dobrze przykręcone do wału korbowego, a koło owe dociska zębate koło rozrządu na wale korbowym...Pompa oleju w tych silnikach jest niemal niezniszczalna...
  • 2 miesiące później...
Witam!
Mam podobny problem z astrą f 1,4cnz. Coś mi klekota przy uruchomieniu silnika, gdy przestanie klekotać to wtedy także gaśnie kontrolka oleju. Te klekotanie trwa około 4-5s i występuje głównie na zimnym silniku. Przy rozgrzanym silniku klekotania brak. Tylko czasem jak mu dam na wyższe obroty to i zastuka. Mechanik powiedział, że niema ciśnienia oleju i na początek kazał mi wymienić olej na mineralny i filter. Olej wymieniłem na jesień.
A to checa a w czym wymiana oleju ma pomoc .Powodow braku cisnienia moze byc kilka np:
1. zuzyta pompa oleju,
2. zaciety lub uszkodzony zawor nadcisnieniowy pompy oleju;
3. zuzyte panewki;
w kazdym z przypadkow wymiana oleju na mineralny na niewiele sie zda, a klekocza zapewne hydrauliczne popychacze zaworow.
