Astra H - fabryczne wyciszenie + opony
Dziś oglądałem Astrę H 1,4 z 2006 r. (wyprodukowana podobno w Niemczech, kupiona w Polsce) i zdziwiłem się fabrycznym wyciszeniem. To że maska nie ma maty wygłuszającej nie zdziwiło mnie bardzo. Jednak przy zamykaniu drzwi też jest "blaszany" dźwięk. Czy to normalne w tym modelu? Moja Astra G jest lepiej wyciszona.
I jeszcze jedna sprawa - Astra ta jest na 16 calowych felgach - czy można ją odziać w zimowe opony 185/65/15 - mam takie od Astry G
No jak mozesz założyc opony 15 cali na felgi 16 cali?
Ale żeby wygłuszenia nie było na masce (nawet z takim silnikiem jak 1.4) to troche podejrzane.
Nawet u mnie w corsie przy 1.3 jest. Co prawda diesel ale autko o klase niższe.
U mnie odgłosy przy zamykaniu są takie same, ale maskę już wyciszyli smile.gif
A czy ja napisałem, że chcę założyć 15 na 16? Że będę musiał kupić felgi to wiem, ale czy nie będzie problemu z ich zmieszczeniem?
Pewnie dlatego, że to diesel.
u mnie 1.4 i fabrycznie nie bylo wyciszenia na masce wiec sie tym nie przejmuj tak ma byc
No sorry ale stwierdzenie że "Astra ta jest na 16 calowych felgach - czy można ją odziać w zimowe opony 185/65/15 " sugeruje jakbys faktycznie chciał to zrobić. Co do tematu w/w rozmiar opon jest fabryczny w corsie D, wiec sądze że powineneś mieć nieco szerszy rozmiar. 15 cali jest ok na zime przy astrze choć wyglada troche komicznie.
W FAQ masz katalog felg z jakimi AH wychodziła z fabryki, jest też strona z której można ściągnąć instrukcje obsługi. Odwiedz te strony, poczytaj i będziesz wiedział jakie felgi i opony podejdą do AH.
facepalm%5B1%5D.gifTak właśnie napisałeś
ale wracając do tematu możesz założyć 15 calowe felgi i opony o wymiarze który podałeś bo 1.4 ma z przodu tarczę 280 mm i felga 15 podejdzie
1.6T '09 nie miały wyciszenia maski.
Pisałem to mając prawie 39 st. goraczki. Nie przelałem dobrze myśli na tekst.
Tak mi się właśnie wydawało. Zaglądałem przez otwory w felgach i było tam sporo miejsca. Mam w Astrze G opony zimowe z bardzo małym przebiegiem i szkoda byłoby ich ewentualnie nie wykorzystać.
