Czy ta felga psuje
Panowie mam problem , nie łapie się w tym za bardzo a chodzi o felgi na przód do seja : 14" 7J ET 35
nie wiem jaka jest potrzebna odległość felgi 14" , ale 13" 7J było potrzebne et 10 min.
ja mam 14 ET35 tyle ze 6J i u mnie pasuje bez dystansu. ale chyba bedziesz musil z 5 moze 10 dac
Na przód będziesz potrzebował dystans 5-10mm ale lepiej 10mm dla świętego spokoju bo może trochę trzeć o drążek.
Ja miałem u siebie 7J 14 et 26 i z przodu miałem dystans 12mm z tyłu klepany rant i tuning wahacza.
Dodatkowo z przodu musiałem zjechać odważniki bo haczyło o mocowanie przewodu hamulcowego.
To przy ET 35 bedzie potrzeba wiecej niż 12mm dystansu , dobrze kminie ?? icon_eek.gif
tak więcej, z tego wynika że przy 13" i 14" 7J potrzebne jest et 10 by felga nie wadziła, jeśli chodzi o przód
Nie do końca. Może być tak, że felga o tej samej szerokości i takim samym ET wejdzie na tył p'n'p (R14) a do R13 będziesz musiał dać dystans.
@ Michaswawa - W Twoim wypadku 7J ET25 R14 = dystans minimum 5mm a z tyłu lekki tjun wahacza.
