dystanse do powertecha 13
jak w temacie 7j et25 co mi potrzeba żeby to do seja zadziać? cfaniaczek.gif
15mm na kolo i sruby plywajace - ja tak mialem i bylo git
tył ranty klepałeś?
> tył ranty klepałeś?
przy "glegie" -40 - tak klepalem ale okazalo sie ze to nie bylo potrzebne a wozilem na tyle dwoje dzieci i nic nie obcieralo, pozatym mialem opone 165/55 czyli lekki naciag byl zlosnik.gif
[edit]
u mnie będzie 175/50 zlosnik.gif
masz jakieś namiary gdzie można nabyć takie dystanse?
ja mialem alu z kolenirzem ale moze ktos ci zrobi ze stali a jak nie to tylko chyba allegro
aaaa i bym zapomnial ze jeszcze potrzebujesz pierscienie centrujace
> ja ino ze te sruby to mu nie podejda musza byc plywaki
nie chodziło mi o te śruby tylko pisałem że na miejscu ma śruby zwykłe i pływające
napisz mi dokładne parametry wszystkiego tak że wchodzę do gościa z kartką mówię to i to zlosnik.gif
ja zawsze miałem do tej pory fele na zwykłej śrubie więc w tematach dystansowych jestem zielony grinser006.gif
Parametry
Rozstaw śrub:
4/98
Piasta (centrowanie):
58.1
Grubość:
15mm
Powłoka:
Aluminium+powłoka antykorozyjna
i on na podstawie dystansu dogra mi śruby pływające?
uhmmm
jesli dobrze pamietam to dlugosc srub powinna wynosic 45mm
a pierscien centrujacy to u siebie potrzebowalem 67,1mm - a felge mialem z podwojnym rozstawem srub czyli 4x100 i 4x108(albo 114 juz nie pamietam)
zmierz długość gwintu seryjnej śruby dodaj 15mm (szerokość dystansu) i wyjdzie Ci długość jaką potrzebujesz
> potrzebujesz
Ja liczyłem dł seryjnego + grubość felgi ( i jeśli byłby dystans to) + grubość dystansu i wtedy dopiero wychodzi ile mm, w inny wypadku mogłoby braknąć grinser006.gif
