GOLF III ~pływanie~
Witam. Przy większych prędkościach odczuwam pływanie. Zdecydowałem się odwiedzić stację. Diagnosta powiedział, ze na 99% są to poduszki albo łożyska amortyzatora. Wszystko poza tym ok tylko jedna tuleja z tyłu na belce jest sparciała. Czy to na pewno to? aha, amory z przodu sprawne, po 73%. Pozdrawiam.
> po 73%. Pozdrawiam.
tuleje z przodu moga tez byc grinser006.gif wiem jak u mnie jest tuleja jedna wybita i auto plywa,co do tylu tez bedzie plywal jezeli masz tuleje belki wybita...a co do lozyska amora slyszysz przy skrecie strzelanie,zgrzytanie ??
W moim właśnie to było powodem, z tym, że obie były sparciałe (nic nie tłukło).
> tuleje z przodu moga tez byc wiem jak u mnie jest tuleja jedna wybita i auto plywa,co do tylu tez
Tuleje z przodu są dobre.
Nie, nic nie słychać aczkolwiek gdy zjadę z krawężnika to tak coś puknie czasami.
> moze byc poducha lozysko,badz tuleje tylnej belki,
> po 73%. Pozdrawiam.
po wymianie tulei na tylnej belce zachowanie samochodu zmieniło się DIAMETRALNIE, aż sam byłem zdziwiony jak dobrze zachowuje się w zakrętach ok.gif
> no to jak wiesz to wymien
ale wszystko? shocked.gif no w sumie bym musiał, ale co do przednich kolumn to bym się wahał.
No tak, tylko na zakrętach się "dobrze czuję" tylko na prostej przy prędkościach większych..dajmy na to +80 coś pływam, "rzuca mnie na boki" ale lekko.
> ale wszystko? no w sumie bym musiał, ale co do przednich kolumn to bym się wahał.
> tuleje belki
a no właśnie, przypomniało mi się coś..jak jadę we 4 osoby to niekiedy na zakręcie lub wybojach coś potrze, głos jakby opona o nadkole ale to wykluczam, bo plastikowych osłon z tyłu nie ma, rozmiar kół seryjny, a zawiecha raczej też seryjna.
hmm amortyzatory nie padły przypadkiem??tez bedzie objaw pływania... grinser006.gif
Sprawdź amory w prosty sposób - bujnij autem i zobacz, czy się "zatrzyma", czy nie. ok.gif
nie zatrzymuje się, już sam nie wiem czy to dobrze 270751858-jezyk.gif bujnę to jeszcze się bujnie z 2 razy coraz słabiej.
> nie zatrzymuje się, już sam nie wiem czy to dobrze bujnę to jeszcze się bujnie z 2 razy coraz
> słabiej.
> Amory do wymiany.
Wszystkie? z tyłu są ponoć nowe...
