hilfe
Znów mam podobną usterkę jak w wigilie. Odpalam samochód - obroty pływają góra-dół. Przełączam na gaz - obroty na max. Wtedy pomogło odłączenie akumulatora, teraz czekam te 20 min. Byłem w Carserwis ale powiedzieli, że DIAGNOZA 250!!!!!!!!!!!! zł
Jak reset nie pomoże to co robić, gdzie się udać???????????????
Chyba go spale i spokój!!!!!!!!!!!
Z tego co mi się wydaje to wszyscy już mieli ten problem albo wszyscy go mają mad.gif Ja go nadal mam! Czy to może siakaś wada fabryczna jest? No więc ja tu mechanikiem nie jestem ale to może: to "coś" podciśnienia, albo silniczek krokowy, albo sonda LAMBADA yay.gif Do trzech razy sztuka się mówi. A jak chcesz go tak bardzo spalić to daj mi znać, ja sobie go sam spale OK? cool.gif
Witaj;
Droga ta diagnoza, ja za zdiagnozowanie zapłonu płacę 100 - 150. Ale jest to instalacja "fiatowska" Tartarini . Miałem podobny przypadek na Pb obroty pływają gora-dół nawet do tego stopnia że samoczynnie przechodził na gaz. Pojechałem sprawdzili...niby błedy na kompie silnika - zrestartowali a na kompie gazu wprowadziłi nowy program od zera i spokój. Na odchodne powiedzieli że faktycznie odłączenie aku od autka pomaga na błedy w kompie silnika.
niebieskiunos1,0 FIRE
komputer zresetowany, nic nie pomogło. umowilem sie na Hipotezy - moze oni cos wymysla. Musi to miec jakis zwiazek z wilgocia. Tej pechowej wigilii tez byl snieg i wilgoc. Dam mu jeszcze szanse rano, potem jade sluzbowym do roboty i po pracy do serwisu - moze mnie ze skory nie obedra.
> go mają Ja go nadal mam! Czy to może siakaś wada fabryczna
No dobra 3 rzeczy, tylko które maja wpływ na prace silnika na Pb i LPG. Na LPG tez sie dzieja dziwne rzeczy - ebroty sa na maximum
W Polsce mechanicy cenią się sciana.gif Dla porównania. Gość w Polsce chciał podłączyć Audi A6 do komputera w ASO - cena ponad 200zł. Za tę samą usługę pod Berlinem zapłacił 8 EURO.
Sadek mial identyznie, i kupil nowy silniczek krokowy, i ma spokoj... wink.gif
pod wawa diagnoza z wykasowaniem bledow kosztuje w granicach 5070 zl wiec chyba lepiej sie kawelek przejechac niz bulic 250 zeta tak na moje okoto masz problem albo z silnikiem krokowym (odlacz go i wrzuc na noc do benzynki) lub sonda ci szwankuje pozdrawiam
a moze czujnik cisnienia bezwzglednego??????
tez tak mialem i po wymianie jest dobrze
Pojechałem do serwisu, podłączyli kompa i pokazało : nastawnik położenia przepustnicy. Spenio przy nim pomajstrowal, ruszyl go "na krotko" i jest dobrze. Poczyscil styki w kostce i powiedzial ze jak sie powtorzy to trzeba bedzie albo rozbierac albo drugi wsadzic. Grunt o fachowosc, choc cena nie wiem czy duza czy mala - w porownaniu z aso 100 PLN to taniocha.
Acha czy to jest tak wogole ten slynny krokowy?
> Moge powiedziec, ze na bank krokowiec nawalil...
wracajac do kolegi to na 100% to silnik krokowy... mialem to samo
ja tez tak miałem, pojechałem do warsztatu gdzie był zakładany gaz i koles powiedział ze to sa błedy komputeraz i trzeba zresetowac czy cos takiego (cena około 50zł) koles odpioł klemy na 15 min i było ok, ale problem szybko powrócił, odpiołem kleme na cała noc i juz jakies 10 miesiecy jest ok, moze u Ciebie tez to pomoze
