Brava - probem
Otóż w pacjentce występują następujące objawy:
Wentylator nawiewów chodzi nawet bez zapłonu (czy to jest normalne??)
Nie działa ogrzewanie tylnej szyby - otóż kontrolka świeci się cały czas gdy klapa jest zamknięta, gdy ją otworze kontrolka gaśnie i włącza się po naciśnięciu przycisku (tak jak powinna normalnie. Obawiam się, że może być to wina centralki bezpieczników. Proszę o pomoc. cool.gif
Wygląda na jakieś zwarcie w skrzynce bezpieczników.
> No tez się tego obawiam Czyi nic innego jak wizyta u elektryka :/
Sprawdź najpierw na schemacie,które bezpieczniki odpowiadają za podgrzewanie tylnej szyby, od wypadku lusterek (jeżeli takowe posiadasz) itd...po czym same bezpieczniki........powymieniaj od wypadku i dopiero martw się skrzynką....
Bez zapłonu to powinny działać tylko awaryjne i radio smile.gif , no chyba że ktoś zrobił jakieś przeróbki w instalacji. A sprawdzałeś czy to tylnej szyby dochodzi napięcie i ewentualnie do styków w bagażniku ?
zwarł się przekaznik w czarnej skrzynce przed akumulatorami smile.gif wyciagnij , przeczyść styki i będzie działać normalnie .. Bład trzeba kasować potem
