czujnik temp. zasysanego powietrza w przepustnicy,objawy?
witam, miał ktoś z tym gófienkiem problemy? bo ja tak obczaiłem, że pikaczento moje śmiga dobrze i skład mieszanki jest dobierany idealnie w wąskim zakresie temperatur, tj. około 6-13 w innych temp. otoczenia motor niema odpowiedniej mocy, jakie powinny być objawy działającego źle tego ustrojstwa?problemów z zapalaniem żadnych, motor nagrzewa się jak potrzeba, nigdy się nie przegrzewa, wentylator załącza się wg mnie prawidłowo,delikatnie syczy spod korka jak się zagrzeje po jeździe, ale chłodziwa nie ubywa ,czyli czujniki temp. silnika i cieczy odrzucam...zapomniałem dodać, że autko w temp. otoczenia takiej w której śmiga dobrze, to po odpięciu czujnika temp.zasysanego pow. ma mniej mocy, czyli co czujnik jednak dobry? niewiem.gif
podłącz pod FES i zobacz podczas pracy silnika co pokazuje
to jest chyba jedyne wyjście, i teraz pytanie moje czy znalazłby się jakiś dobry człowiek z warszawy z kablem pod obd co by na chwilkę nawet na moim lapku żeby nie robić problemów wpiąć mojego pikaczu i odczytać co podają czujniki? zlosnik.gif potrafię się odwdzięczyć grinser006.gif
