BMW zepsute... laweta...
W czwartek zapalilo sie EML i ASC blush.gif Stracil moc, nie wkrecal sie na obroty, maksymalnie jechal 20km/h facepalm%5B1%5D.gif
Googiel podpowiedzial- przepustnica do czyszczenia. W piatek jeden mechanior podpial kompa- 'mechaniczne uszkodzenie przepustnicy', ale skoro pisza, zeby przeczyscic to chcielismy sprobowac. Niestety nie tak latwo w M52TUB28 tam sie dostac i sie nie udalo (mechanik nie mial na tyle czasu, zeby wszystko rozebrac) zlosnik.gif
Cisienie lekko sie podnioslo, bo jest piatek wieczor, w sobote sylwester, a w niedziele powrot z Polanicy zlosnik.gif
Telefon do drugiego 'znajomego' mechanika. W sobote o 9tej mialem podjechac smile.gif
Podpial kompa, zobaczyl tez 'mechaniczne uszkodzenie przepustnicy', ale stwierdzil, ze to bylby jeden przypadek na 200 zlosnik.gif. Byl madrzejszy od tego pierwszego i sprawdzil jak zmieniaja sie napiecia na przepustnicy przy dodawaniu gazu- zmienialy sie idealnie zlosnik.gif
Szybki pomysl "komp od gazu wprowadzil bledy do kompa auta", reset przez odpiecie klemy i sukces yay.gifyay.gif
600km na gazie zrobione i jak na razie brak bledow smile.gif Zobaczymy czy sie powtorzy zlosnik.gif
Na koniec pod Inowroclawiem mialem mila rozmowe z policial.gif, ale negocjacje byly pomyslne i mandat nie az tak bolesny zlosnik.gif
> cały urok posiadania elpidzi
albo czeskie noPB zaszkodzilo wink.gif w Pradze nie znalazlem zadnej stacji (no jedna, ale nie dzialal dystrybutor) i musialem benzyny zalac, a pozniej byl problem... (dobrze, ze w nocy w Czechach sie nie zaczelo zlosnik.gif )
ale błęda złapała na noPb czy gaziku ?
szczerze mowiac nie wiem, raczej na gazie... ale objawy byly i na gazie i na benzynie
bo twoj silnik jest specyficzny o ile pamietam i trzeba w nim sie przyozyc do stronia, zrobic to podczas jazdy ze skanerem, wliczajac korekty po obrotach
a lpg-forum sporo na ten temat
problemy wrocily... doszly do tego problemy z pompa paliwa i w sobote na holu do warsztatu pojechalem facepalm%5B1%5D.gif
> pojechalem
> jutro pompa bedzie zrobiona, pytanie czy wroca 'tamte' problemy
Musisz miec pewnosc skad bierze sie problem i czy nie jest to wina LPG.
Nie mam doswiadczenia w dzedzinie benyzna + LPG wlasnie dlatego ze na 10 osob jezdzacych na gazie u 5 jest ok a u 5 caly czas cos sie dzieje.
akurat problem z pompa jest na wlasne zyczenie... (jazda na rezerwie)
mechanik przy okazji przeczysci przepustnice, bo nie wiadomo co bylo przyczyna 'tamtych' objawow...
a mial kolega jakies objawy padajacej pompy ? chodzi mi np o glośną prace
niet, nic takiego nie zauwazylem
auto odholowane do mojego AKowego mechanika, stwierdzili pad pompy- jakis no name tam siedzial.. frown.gif
Ciekawe czy to moglo mieć wplyw na wczesniejsze problemy.
I co wogole nie dało sie zapalic, chociazby zeby wskoczyc na gazik zlosnik.gif?
hgw, jak zaczely sie problemy to tak jak pisalem komp mowil 'mechaniczne uszkodzenie przepustnicy', ale napiecia sie zmienialy idealnie
w czwartek wieczorem znowu nie wkrecal sie na obroty, nie mial mocy, ktorys reset kompa pomogl waytogo.gif
w sobote pojechalem (po ktoryms resecie zlosnik.gif ) do Gdanska na kompa i nie byl widoczny blad przepustnicy tylko wlasnie pompa paliwa juz dala o sobie znac... Jak wracalem to stanalem na Obwodnicy 3miasta i juz nie odpalilem...
> I co wogole nie dało sie zapalic, chociazby zeby wskoczyc na gazik ?
nie dalo sie... zeby bylo smieszniej to stanalem na obwodnicy, bo stracilem moc, pojawily sie te "pierwotne" problemy jadac na gazie.... a nie odpalilem dlatego, ze padla pompa.
Pompa bedzie wymieniona, przepustnica 'na wszelki' zostanie wyczyszczona i zobaczymy co sie bedzie dzialo...
pompa Boscha siedzi waytogo.gif przepustnica przeczyszczona, zobaczymy co bedzie dalej smile.gif
Dowiedz sie, jak odpalic auto z Twoja instalacja LPG "awaryjnie" na samym LPG. W stag 300, trzymasz przycisk przelaczania na gaz, przekracasz kluczyk i odpalasz smile.gif
