Czujnik niezapiętych pasów - Passat B6
Co jakiś czas włącza się sygnał niezapiętych pasów w Pasacie B6.
Czy jedzie jedna osoba ( w pasach ) czy dwie.
Na siedzeniu pasażera nic nie leży.
Podejrzewam że to czujnik nacisku na fotel ale może w samym zapięciu pasów coś się uszkodziło.
Jak to sprawdzić ? Jaki element wymienić ?
Tzn jak jedziesz sam to też się włącza (pasy zapięte)?
Jeśli tak to wygląda na ten styk co jest w zapięciu pasa kierowcy hmm.gif sprawdź czy pod siedzeniem sie wtyczka nie poluzowała
edit: ostatecznie vagcomem możesz spróbować w ogóle bimbał wyłączyć klik
> Jeśli tak to wygląda na ten styk co jest w zapięciu pasa kierowcy sprawdź czy pod siedzeniem sie
Tak, jadę sam, pasy zapięte a sygnał piszczy.
Wtyczki wstępnie sprawdzone - nie pomogło.
Nie mam pewności którego fotela dotyczy ten sygnał. Przecież może chyba tak być że czujnik nacisku na fotelu pasażera też może wariować ale z drugiej strony kiedy wsiada pasażer i zapina pasy sygnał dalej piszczy
przeszukaj ten temat - tam też paru miało taki jak Twój problem. Pomogła wymiana zamka pasa ok.gif
we wszystkich przypadkach z jakimi sie spotkałem był winny zamek pasa
Proste. Zapnij pas pasażera i jak przestanie piszczeć to jego wina.
przerabiałem, czujnik w zatrzasku pasa, do wymiany. koszt calego "zapinacza" ok 150pln aso
