golibroda Napisano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Witam, Astra Classic I 1.4 1999 rok Pękła linka sprzęgła. Kupiłem nową. Naprawa niby banalna - nawet znalazłem manuale ale .... 1. Urwało się przy pedale ok 10 cm od końca. 2. Końcówka linki jest typu "grzybek" 3. Wypiąłem z łapy, potem pancerz z uchwytów w komorze silnika i wyciągnąłem staroć. 4. Nowa poszła w uchwyty, wylądowała w kabinie koło pedałów, wpiąłem grzybek, potem w komorze silnika do łapy i zacząłem regulować. 5. Nakrętaka do końca wkręcona a pedał z 7 cm za wysoko. Nie da się dalej wkręcic nakrętki przy łapie ... 6, Linka za długa ????? Wyjmuję, przymierzam do starej ...idalana ... 7. Poddałem się ...... juz ciemno !! Co robię źle ? W komorze powinno być OK. Tam się nie da źle założyć. Jeden punkt mocowania przy łapie, drugi na korpusie trzeci przy grodzi z kabiną a czwarty przy pedale. Może źle montuję przy pedale, może tam trzeba gdzieś przez coś przepleść. Bo linka wydaje się za długa !! Pomocy.. Może jest gdzieś jakieś zdjęcie jak to wygląda przy pedałach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 > Może jest gdzieś jakieś zdjęcie jak to wygląda przy pedałach ? o ile tego nie widziałeś to tutaj są 2 manuale klik a dokładniej pierwszy i drugi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ejhab Napisano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 > 5. Nakrętaka do końca wkręcona a pedał z 7 cm za wysoko. Nie da się dalej wkręcic nakrętki przy > łapie ... to oczywiste > 6, Linka za długa ????? ... > Co robię źle ?... > Pomocy.. ale co nie bangla bonie bardzo kojarzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
golibroda Napisano 4 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 "przemty" - dokładnie - widziałem oba. Mam nawet coś z chomoka w pdf. Niestety mi nie pomogły "ejhab" - po zamontowaniu w komorze silnika (tam nie da się inaczej założyć bo jeden koniec pancerza siedzi w grodzi a drugi w odlewie) a końcówka linki w łapie skrzyni (ta z gwintowaną śrubą i nakrętką) i zamocowaniu przy pedale - pedał za wysoko siedzi w stosunky do hamulca ok 7 cm. Tą nakrętką reguluje się położenie wysokości pedału sprzęgła i mimo tego że nie da się dalej nakręcić nakrętki bo skończył się gwint to pedał jest za wysoko jescze o 7 cm. Nie raz już regulowałem sprzęgło .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ejhab Napisano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Quote: "przemyty" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
golibroda Napisano 4 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 > Quote: > "przemyty" Oj literówka ... czepiasz się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nunu7 Napisano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 > 5. Nakrętaka do końca wkręcona a pedał z 7 cm za wysoko. Nie da się dalej wkręcic nakrętki przy > łapie ... toż Ty masz ją wykręcić a nie wkręcić... Linka jest za krótka skoro pedał stoi zbyt wysoko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
golibroda Napisano 4 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 > toż Ty masz ją wykręcić a nie wkręcić... No to pewnie zrobiłem czeski błąd - wydawało mi się, ze jak skrócę linkę to pedał pójdzie do dołu tzn linka go pociagnie. A ja wkręcając go podnosiłem. Konkludując: wykręcamy nakrętkę - opuszczamy pedał wkręcamy nakrętkę - podnosimy pedał Kurcze ciemno było, zimno, latarka ...... obys miał rację ...wypróbuję jutro ... UKŁONY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nunu7 Napisano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 > obys miał rację ...wypróbuję jutro ... > UKŁONY nie ma za co mam rację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 > "przemyty" nie on pierwszy i nie ostatni moja jak kiedys zobaczyła, że ktoś napisał "przemyty" to jak chce mi podnieśc ciśnienie to mi tak mówi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
golibroda Napisano 4 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 > nie ma za co > mam rację Nieporzebnie zdemontowałem ustrojstwo bo musiałem przymierzyć dla pewności do orginału Ale trening czyni mistrza Dzięki jeszcze raz. "przemty" - sorki jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
golibroda Napisano 6 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Zrobione. Czas naprawy z reguklacją 15 minut Dzięki Panowie jeszcze raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 > "przemty" - sorki jeszcze raz nie ma sprawy, jak pisałem nie ty pierwszy i pewnie nie ostatni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
