Potrzebna pomoc
Chcę doączyć do posiadaczy Punciaków. Mam na oku PI z 1996r silnik 1.2 z przebiegiem 190 kkm. Problem poledga na tym że po uruchomieniu falują obroty (nie schodza poniżej 1500 i podchodzą do 2000). Wlasciciel twiierdzi ze wymienial silniczek krokowy ale przyslali mu ze zlym kodem. Tu moja prośba on podanie kodu/oznaczenia takiego silniczka. Czy oprócz awarii silniczka przyczyną falowania obrotów może być coś innego (na tyle poważnego by zadecydowao o kupnie lub nie).
za mało danych do dobrania odpowiedniego silniczka - jaka wersja, jaki vin
przyczyn może być kilka, od nieszczelnego dolotu zaczynając
<nie odpowiada sie samemu sobie - jest to niezgodne z FAQ>
Kupiłem Punto 1.2 z 1995 r. Dziś
Nie działa mi tylna wycieraczka i ośw. tablicy - gdzie szukać bezpieczników?? (prosze sie nie śmiać).
Tylne zawieszenia stuka
reszte sie obada
Bezpieczniki są po lewej stronie kierownicy, na dole, tam gdzie jest taki schowek, taka jakby mała półeczka smile.gif
znając życie to pewnie tylna wycieraczka ma zatarty trzpień i sama wymiana bezpiecznika wiele nie pomoże ale spróbować trzeba
> półeczka
Dokładnie tak, przykręcona krzyżakami, bodajże dwoma jak dobrze pamietam ok.gif
Ma kolega racje zatarta.
jak zatarty trzpień to trzeba ją zdemontować i rozruszać - opis w dziale zrób to sam
klocki trw, oryginalne fiatowskie tarcze często można kupić na alegro w dobrej cenie
mam używane klocki trw do tarcz 240 w bdb stanie
jeśli klocki do normalnej jazdy
to polecam Ferrodo premier
są droższe od reszty ale skuteczność hamowania dużo lepsza
> DZIEKUJE
> Wiesz może jaki koszt napedu szybkościomierza - tego co wchodzi do skrzyni biegów?? (czy to taki
> sam jak w maluchu
> 0
jeżeli chodzi o ten ślimak to kiedyś widziałem na alegro nowe za ok. 60zł
