Poszerzanie felg - szeroka seryjna stal
Witam.
Myślę o poszerzeniu swoich seryjnych felg z SC i mam kilka pytań.
Zdaję sobie sprawę że juz takie pytania mogły się pojawiać, ale nie potrafię ich odszukać.
Seryjne felgi mają 5 cali R13 i ET chyba 33?
Do jakiej maksymalnej szerokości można poszerzyć felgi na przedniej osi, ale tak żeby nie było żadnych cyrków z wystawaniem poza obrys auta i obcieraniem? Tył to myślę że 7 cali a przód? mniej? opony jakie będą to 165/55 lub 175/50. Przy takiej konfiguracji wystarczy zagiąć ranty z tyłu czy coś jeszcze?
Jak jest z trwałością takich kół, gdzieś czytałem że są miękkie i można łatwo pokrzywić. To prawda?
Takie koła są bardzo ciężkie?
W tej chwili mam zawias MTS 40/40 i amory KYG Ex-G potem bedzie FK 60/40 nie będzie problemów?
Nikt się nie wypowie?
Kup gotowe poldkowe od Ahiego biglaugh.gif seryjne stalówki od SC po poszerzce są okropne tongue.gif
Za cenę kupna kompletu, poszerzania, szpachlowania, lakierowania
> Witam.
w poszerzanie felg bawił sie kiedys Lesiu.z dane do lesia
To jest stalka z CC poszerzona z 4.5j na 7.5j seryjne et chyba 33 a przy 7.5j et wyszło coś około -5.
A tak żeby nie wystawało przy 7j to przód musi mieć et ok 10 a tył 15 więc seryjna felga średnio sie nadaje.
(przynajmniej tak mi się wydaje)
Robilem kilka roznych kompletow, ale seryjnej z cento jeszcze nie.
Wewnętrzna część felgi pozostaje nie ruszana? Odcina się tylko front felgi i w to miejsce spawa się z większym rantem od przodu?
Dobrze rozumie?
> Dobrze rozumie?
tutaj masz przejrzyście pokazane jak to się robi jakiś tekst
Licząc koszty kompletu felg + koszty poszerzania + zabawa z uszczelnianiem + zabawa ze szpachlowaniem + lakierowanie całości to lepiej kupić już gotowe ok.gif
Moje nie wiem jakie mają ET, ale nie wystają ani cm na zewnątrz, z tym,że poszerzane były z innych felg ok.gif
