Klimatyzacja - prośba o opis działania
Witajcie.
Mam niezłą zagadkę odnośnie zasad funkcjonowania klimatyzacji w Cromie. Posiadam klimatyzację dwustrefową i nie bardzo rozumie strategii jej działania. W trybie auto wszystko powinno dziać się automatycznie, z moich obserwacji wynika iż włączenie tego trybu nie zmienia niczego, nie zmienia się automatycznie prędkość nawiewu, nie zmieniają się kierunki nawiewu, chyba, że to wszystko działa w tle i nie jest sygnalizowane na wyświetlaczu. Kolejna sprawa, w VW tryb klimatronika ,,auto'' powodował włączenie sprężarki klimatyzacji uzależnione oczywiście od tego czy zadajemy grzanie w zimne dni czy chłodzenie w ciepłe, w cromie do włączenia sprężarki potrzebne jest dodatkowo włączenie ,,słoneczka''. Jak używać tego by w pełni wykorzystywać możliwości tego urządzenia ?
Czy ktoś z Was może mi wyjaśnić w kilku zdaniach na jakiej zasadzie działa to ustrojstwo? Jakie posiada tryby i jak najlepiej tego używać ? Ponoć te klimatyzacje posiadają również czujniki jakości powietrza które...... no właśnie, jakie mają zadanie i czy wogóle są czy ich nie ma?
Pozdrawiam.
1. Czujnik AirQualitySystem jest zarówno w Krowie jak i w Stilo(oczywiście mowa o klimatyzacji automatycznej).
2. W trybie full auto w obu autkach widać zmianę prędkości nawiewu, w Krowie nie jest sygnalizowana zmiana kierunku nadmuchu, w Stilo jest sygnalizowana.
3. Włączenie trybu full auto powoduje automatyczne włączenie śnieżynki od klimatyzacji.
Coś Ci nie ten teges.
Podłącz komputer i sprawdź czy nie ma jakiś błędów.
Pozdrawiam BAS
Muszę to sprawdzić, dziwna sprawa. Klima pracuje, jednak to sterowanie nie działa chyba jak powinno. Jakieś typowe usterki tego ustrojstwa?
> automatycznej).
> Pozdrawiam BAS
Klimatyzacja automatyczna-dwustrefowa w Krowie to jest bajka, jest to pierwsza klimatyzacja automatyczna, która robi to co ma robić i nawet jej to wychodzi.
Przykładowo w Krowie ustawiam 22*C(latem 20*C) i jest mi dobrze(jak bardzo zmarznę to podkręcam mocniej), w Stilo klimatyzacja nie radzi sobie tak dobrze.
Wniosek: coś masz skopane.
Pozdrawiam BAS
> powinno.
Musisz coś mieć nie tak... Po włączeniu FullAuto Sterownik kontroluje wszystkie ustawienia, a ty sterujesz jedynie temperaturą, którą ustawiasz jako pożądaną. Wszystkim innym steruje komp klimy . Sprawdź FESem, czy nie ma jakichś błędów.
ps.
przez kilka postów udawało Ci się odpisywać pod cytowaną treścią... a tu wszystko bananaevil.gifbananaevil.gifbananaevil.gifbananaevil.gif wzięli rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> Pozdrawiam BAS
Dziwne, być może coś źle robię, piszesz tu o trybie fuul auto, a ja o auto, to zdaje się dwa różne tryby pracy. W trybie full auto o ile pamiętam kompresor się włącza i pojawia się gwiazdka.
Czy możecie opisać poszczególne tryby i to jak się je uruchamia, bo zdaje się problem nie w klimie tylko w moim braku wiedzy do prawidłowej oceny pracy tego wynalazku smile.gif
> ps.
> przez kilka postów udawało Ci się odpisywać pod cytowaną treścią... a tu wszystko wzięli
Dont bi jo panik smile.gif uczę się, przez te wszystkie lata pisałem nad i nikt się nie czepiał grinser006.gif, oczywiście chcąc żyć w harmonii i zgodzie staram się jak mogę smile.gif
55 strona instrukcji- opis klimy automatycznej.
http://aftersales.fiat.com/elum/home.aspx
Wciśnij sobie przycisk AUTO po lewej stronie wyświetlacza, przejdzie Ci klimatyzacja na full auto.
> tryby pracy.
W trybie auto nie ma sterowania nadmuchem ani sprężarką AFAIK.
Tak ma być. Pamiętaj, że ręczna zmiana jakiegokolwiek parametru poza zadaną temperaturą w trybie full auto powoduje przejście do trybu auto.
Kolega dał Ci linka do instrukcji obsługi.
Pozdrawiam BAS
> Lepiej napisz jak tą klimę obsługiwać
za instrukcją IThankYou.gif :
Przyciski AUTO (funkcjonowanie automatyczne) C-E
Naciskajc przycisk AUTO po stronie kierowcy
i/lub po stronie pasażera siedzenia
przedniego system reguluje automatycznie,
odpowiednio w strefach, ilość i rozdział powietrza
dopływającego do kabiny, anulując
wszystkie poprzednie regulacje manualne.
Stan ten sygnalizowany jest pojawieniem
się napisu FULL AUTO na wyświetlaczu.
Zmieniając manualnie przynajmniej jedną
funkcję zarządzaną automatycznie przez
system (recyrkulacją powietrza, rozdział powietrza,
prędkość wentylatora lub wyłączenie
sprężarki klimatyzacji) napis FULL na
wyświetlaczu zniknie aby zasygnalizować,
że system nie kontroluje już automatycznie
wszystkich funkcji (temperatura pozostanie
zawsze w automatyce).
  • 2 miesiące później...
> Hy!Czy ktoś wie gdzie jest parownik?
Parownik jest wewnątrz centrali nawiewowej - w środkowej części deski rozdzielczej - dokładnie pod radiem.... mocno zabudowany.
Skraplacz jest z przodu auta przed chłodnicą
A filtr obok skraplacza z prawej strony
