[F] Zrozumialy schemat wiazki silnika X16SZ?
Istnieje taki? Bo siedze nad schematami typu i za grzyba nie potrafie rozgryzc ani oznaczen pinow steronika, ich kolejnosci, ani gdzie szukac ich drugich koncow. Schematy lacza sie w jakis calkowicie nielogiczny tasiemiec... (oczywiscie mam jpgi w wiekszej rozdzielczosci, choc nic to nie zmienia)
Ma ktos schematy narysowane w ludzkim jezyku? Musze przedzwonic wiazke na okolicznosc ciglosci polaczen miedzy wtyczkami sterownika, a ich drugimi koncami, poniewaz znowu zniknela mi kontrolka silnika i nei moge uruchomic silnika.
> Istnieje taki?
Tak - masz go przed sobą.
Znając zasady tego języka można stwierdzić, że jest bardzo
logiczny.
Na dole każdego schematu masz coś w rodzaju "linijki".
W podanym przez Ciebie przykładzie zaczyna się ona od nr 1000
a kończy na nr 1079. Każda linia sygnałowa (idąca gdzieś tam
dalej) zakończona jest na danym arkuszu prostokącikiem z liczbą.
Ta liczba to "adres" dalszego przebiegu tego sygnału. Bierzesz
schemat z tym "adresem" i znajdujesz dalszy ciąg śledzonego
przez Ciebie sygnału.
> logiczny.
I co - czytam go od dolu?
> A teraz lepiej?
> A1-1 połączone z A2-10
OK, lapie o co biega. Bede musial jeszcze raz podejsc do tematu. Dzieki wielkie waytogo.gif
jak bys zajrzal do sam naprawiam str306 to bys wiedzial ze batdziej po ludzku nie idzie chyba ze chcesz po arabsku to mozesz dostac pismem wezykowym ale z gory uprzedzm ze znajomy arabista ja siada do takiego textu to ma w zapasie 3 slowniki .
zauważ, że ta ksiązka nie jest dodawana do auta i nie każdy ją posiada ideia.gif
Jakbym mial ksiazke, to zapewne zajerzalbym do niej w pierwszej kolejnosci old.gif
> A teraz lepiej?
Mozesz jeszcze pomoc rozszyfrowac piny kostek sterownika? Jakajest ich kolejnosc - ktory pelny, ktory pusty? Co oznacza A,B, C i D?
Wiem, ze forum sie troszke rozjechalo, ale potrzebuje tej pomocy.
Ni uja nie rozumiem o co chodzi. Gdzie mam szukac dalszej czesci przewodu zaznaczonego na czerwono? Dochodzi do 1008 i co dalej?
Pozioma kreska na dole to masa. Przewód jest przykręcony do nadwozia, albo idzie kablem do akumulatora.
A, B, C, D to po prostu oznaczenia rzędów. We wtyczce jak się przyjrzysz też masz naniesione oznaczenia. Są 4 rzędy pinów plus numer pinu w rzędzie. W tym przypadku (ECU) masz dwie wtyczki po 2 rzędy pinów we wtyczce.
Ciesz się, że masz Astrę. Oplowskie schematy przy tych od BMW to kwintesencja przejrzystości wink.gif.
Raczej nigdzie, bo to chyba jest polaczone z masa zlosnik.gif Przynajmniej ja to tak rozumiem zlosnik.gif
TAk na prędko.I dla potomnych A-12,B-19,D-1. MASA, C-4 + PO STACYJKE TZW 15 ,, C-16,B-1 + STAŁY TZW 30. Najlepsza metoda to NIE MIERNIK tylko sprawdzanie pod obciazeniem na samochodzie (może sie zdazyć ze miernikiem będziesz miał 12v a pod obciażeniem np żar. 21w tylko 6v spadek przez uszkodzeniu żyły przewodu i jego izolacji.), ale jeśli sprawdzasz na stole to tylko miernik i lepiej rozwinąć ja z peszla i pomacac kazdy kabekek czy nie zielono. A nr na wtyczce , nalerzy zdemintowac niebieskie zapinki ,któte zownież utrzymują wsówki w gnieżdzie i pod nimi jest opis pinów od A-1 do A-16, pod spodem analogicznie B-1do B -16 i podobnie wtyk obok. Dasz rade . PZDR
